Моргает лапочка s акпп
Олег111105856844
Опель Вектра а
Опель Вектра А 1990 год, двигатель двойка, инжектор, коробка автомат. Моргает лампочка S акпп на приборке все время как только включаешь зажигание. Масло менял, силектор чистил, коды ошибок скрепкой считал, мигает 12. Машина очень плохо набирает обороты вродебы начинает ехать с 3-4 передачи. Подскажите что делать?
@Олег111105856844, код 12 сам по себе не является кодом ошибки. Он показывает, что произведен вход в систему диагностики и расшифровывается как "начало выдачи кодов неисправностей". Замыкали какие контакты на диагностическом разъеме? АВ - считывание ошибок двигателя; АС - считывание ошибок АКПП. Попробуйте считать коды ещё раз.
Замкнули контакты AC - не хочет считывать просто горит чек и всё.
Замкнули AB - считывает 12.
Ну я так понимаю нужно замкнуть АС и считать коды. Замкнули, а оно не считывает просто горит и всё.
Перемыкание А и С ничего не даст, потому что разъём рассчитан на использование L-line адаптера. Посмотрите за бардачком, там на некоторых моделях располагался дополнительный диагностический разъём предназначенный для АКПП.
"Горячая" проверка селектора. При моргающей "S" включить "D" и сразу "R". Если будет ощутимый толчок, но машина едет назад, селектор в порядке.
За бардачком там такой же диагностический разъём как и под капотом?
Включаю D потом R толчок есть машина едет.
Селектор в порядке - из неисправностей исключаем. Скорее всего дело в одном из соленоидов.
Должен быть похожий, но это дополнительный разъём, шедший на ранних моделях. Может и не быть.
Маркировку коробки ещё не подскажете?
