Можно ли заменить масло в двигателе Тойота Ярис на Pennasol Super Special 5W30?
  • Автор темы Автор темы Vitus
Vitus
Toyota Yaris sedan 2008 г.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить масло в двигателе (Тойота Ярис седан,2008г., 1,5 л.)на Pennasol super special 5W30 ? Как может сказаться такая замена на двигателе? Масло это уже куплено, но есть сомнения, все таки оно не родное и разработано для автомобилей Ford. Спасибо. (@[USERGROUP=12]help[/USERGROUP])
Главное чтобы вязкость и прочие и допуски совпадали с требованием для данного авто.
С вязкостью понятно, 5 W - 30, а что значит "другие допуски"? В инструкции написано: " Используйте масло по классификации API SL или SM". И все ! Я понимаю так, что подойдет любое масло с этими "буквами"?
Vitus, подойдет любое, начиная с SL и далее выше по 2й букве. А вот вязкость надо уже по сезону подбирать. Для синтетики 5W-30 оптимально, если нет морозов -40°С.
Добрый день ! Вопрос : насколько допустимо заменить моторное масло в Тойота Ярис седан 2008 г. ,1,5л на Pennasol super special 5W30? Cкажется ли такая замена на ресурсе двигателя, а если можно заменить, то нужно ли перед заменой промывать двигатель ?
Добрый вечер, да можно
Промывать не нужно, так как современные масла уже имеют присадки на очистку двигателя и т.д.
Просто меняете на прогретый двигатель и все.
Подробнее читайте (ссылка ниже) и там же отписывайтесь.
https://autoguruclub.ru/threads/moz...-pennasol-super-special-5w30.5747/#post-19928
Большое спасибо.
Масло лучше лить постоянно одно и тоже, если только нет каких-либо претензий к тому, что залито ранее. Разные производители масел используют разные присадки, которые могут плохо относиться друг к другу. Ведь при замене масла где-то пятая часть его остается. Если уж купили, лейте конечно, но хотя бы в следующий раз новый вариант не изобретайте.
Машина из США, узнать, что там за масло залито не представляется возможным. Претензий к нему никаких, мотор работает тихо, и само масло светлое еще, но замигала лампочка "MAINT REQD", стало быть,пора менять. Можно только предположить, что в Америке меняли его регулярно и использовали "правильное" масло - тойотовское. Таким образом, может все-таки не рисковать, купить другое,например, Toyota SN 5W-30 GF-5 ( кстати, подойдет оно для именно этого двигателя ?) , чтобы потом,действительно, лить только одно это масло и не заморачиваться. Да, пробег 49200 миль, 2 тыс. уже наездил по России.
Абсолютно без разницы, я себе заливаю Мобил(не реклама) из простого соображения, масло хорошее и продается почти везде(города, заправки, страны и т.д.) но вы берите на свое усмотрение.
Главное подбирайте по каталогу и обязательно сохраняйте чек до следующей смены масла(очень важно)
Так как бывают разные случаи(поделка и т.д.)
