Да, след от старой прокладки на ГБЦ (головке блока цилиндров) и блоке цилиндров обязательно нужно убирать. Даже если это просто "отпечаток" или тонкий слой, его наличие нарушает герметичность соединения. Если не удалить эти остатки, новая прокладка может неплотно прилегать, что приведет к протечкам масла, антифриза, прорыву газов или смешиванию жидкостей (например, антифриза в масло). Это серьезная проблема, которая может вывести двигатель из строя.
Убрать следы можно вручную, но важно действовать аккуратно, чтобы не поцарапать и не повредить привалочные поверхности, особенно если ГБЦ алюминиевая. Основные способы, которые можно использовать дома или в гараже, включают использование скребков из мягких металлов или подручных инструментов. Идеальный вариант - латунный или бронзовый шабер, так как эти металлы мягче алюминия и чугуна и не царапают поверхность. Также можно использовать тупой нож (кухонный, сапожный), канцелярский нож (лезвием или обушком) или шпатель. Главное – держать инструмент под небольшим углом и скрести вдоль поверхности ("циклевать"), а не резать. Движения должны быть "на себя" или вбок. Инструмент должен быть достаточно острым, чтобы снимать прокладку, но не вгрызаться в металл. Обязательно притупите самый острый угол лезвия на наждаке, если используете нож. Для труднодоступных мест может быть удобен обломок ножовочного полотна с притупленными зубьями, но он требует осторожности.
Для тонкого слоя или остатков подходят мягкие абразивы. Скотч-брайт (серый, неметаллический) хорош для финишной очистки тонкого налета. Его можно использовать вручную или с дрелью/шуруповертом на низких оборотах, но очень аккуратно и без нажима. Также можно использовать наждачную бумагу мелкой зернистости (P400-P600), но только если приклеить ее к идеально ровному бруску (стеклу, толстому металлу) и водить им по поверхности, а не наоборот. Это гарантирует, что вы не снимете лишнее и не нарушите плоскостность. Для алюминия наждачку используют с осторожностью.
Можно применять химические средства, но с осторожностью. Существуют специальные аэрозоли-очистители прокладок, такие как Permatex Gasket Remover, Liqui Moly Dichtungs-Entferner, BIZOL Gasket Remover+. Они размягчают старый материал. Нанесите средство, подождите 5-15 минут (по инструкции), потом аккуратно снимите размягченную массу скребком или ветошью. Внимание! Такая химия часто агрессивна к краске, резине и некоторым пластикам. Защитите глаза, кожу и окружающие детали. Тщательно промойте поверхность водой или обезжиривателем после удаления. Не для всех типов прокладок одинаково эффективна.
Крайне важно перед чисткой закрыть все отверстия в блоке и ГБЦ (масляные каналы, каналы охлаждения, цилиндры) чистыми тряпками или пластиковыми заглушками. Это предотвратит попадание абразивной пыли и кусочков прокладки внутрь двигателя. Также необходимо тщательно очистить поверхность от крупных кусков прокладки и грязи.
После очистки уберите все тряпки-заглушки и тщательно продуйте поверхности сжатым воздухом, если есть возможность. Обязательно обезжирьте привалочные плоскости ГБЦ и блока ацетоном, уайт-спиритом или специальным обезжиривателем. Это нужно для идеального прилегания новой прокладки.
Есть вещи, которые делать НЕЛЬЗЯ. Нельзя использовать грубые инструменты без контроля, такие как отвертки, зубила, охотничьи ножи – они гарантированно оставят глубокие царапины и задиры. Нельзя шлифовать ГБЦ или блок "на весу" наждачкой или болгаркой без ровной основы – это нарушит плоскостность. Нельзя применять жесткие металлические щетки, особенно на дрели, на алюминиевых поверхностях – они тоже царапают. Нельзя ставить новую прокладку, если поверхность не идеально чистая и не обезжиренная. Нельзя использовать старую прокладку повторно – это почти всегда приводит к течи.
Итог: След убирать обязательно. Лучший и безопасный способ для ручной работы – аккуратное соскабливание латунным шабером или тупым ножом/шпателем вдоль поверхности, затем, при необходимости, обработка мягким абразивом на ровной колодке и обязательное обезжиривание. Химия может помочь, но требует аккуратности. Главное – не повредить металл и не засорить внутренности двигателя.
