На российский рынок официально вышли три новые модели бренда Volga
Серафима
BMW X5 и Toyota Land Cruiser
Отечественный автомобильный сектор переживает один из самых масштабных витков трансформации. Главным событием лета 2026 года стал долгожданный официальный старт продаж автомобилей под возрожденным культовым брендом Volga. Крупные российские дилеры в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах синхронно получили первые товарные партии сразу трех моделей: одного бизнес-седана и двух городских кроссоверов разных классов.
Проект реализован на мощностях Нижегородского автомобильного кластера компанией с символичным юридическим названием «Производство легковых автомобилей». Новинки созданы в глубоком технологическом партнерстве с крупным китайским автоконцерном Geely, чьи флагманские платформы легли в основу российской линейки. Для снижения конечной стоимости и защиты от постоянно растущего утилизационного сбора производитель пошел по пути оперативной локализации компонентной базы, включая сварку кузовов и элементы интерьера.
  • Седан Volga C50: крупный четырехдверный автомобиль бизнес-класса, конструктивно близкий к популярной модели Geely Preface. Под капотом прописался надежный 2,0-литровый бензиновый турбомотор, дефорсированный до выгодных по налогу 150 лошадиных сил. Базовая цена новинки стартует с отметки в 2 900 000 рублей, что делает седан грозным конкурентом для оставшихся китайских одноклассников.
  • Кроссовер Volga K40: среднеразмерный городской паркетник C-класса, ориентированный на молодые семьи. Автомобиль отличается современным дизайном с массивной вертикальной решеткой радиатора и богатым базовым оснащением: панорамной крышей, зимним пакетом и развитым комплексом электронных ассистентов.
  • Флагман Volga K50: полноразмерный премиальный вседорожник D-класса, являющийся «родным братом» сверхпопулярного в РФ Geely Monjaro. Данный локомотив линейки вооружили бескомпромиссным 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 238 лошадиных сил, классическим гидромеханическим 8-ступенчатым автоматом и системой интеллектуального полного привода. Базовые версии флагманского кроссовера K50 стартуют от 4 200 000 рублей, а стоимость топовых исполнений может превышать 4,8 млн рублей.
Эксперты авторынка отмечают, что на старте продаж бренд Volga предложил более привлекательные ценники, чем у оригинальных китайских аналогов, поставляемых напрямую из КНР. Это должно гарантировать машинам высокий спрос не только среди частных покупателей, но и в корпоративных автопарках, ведомствах и крупных сервисах бизнес-такси.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
