D
danilka33
- Регистрация
- Недавно
- Местоположение
- Местный
Добрый день!
У меня Audi Q7 2009 года выпуска, рестайлинговая версия, с двигателем CCMA.
Около полутора лет назад начались проблемы с запуском двигателя. Стартер крутит, но машина не заводится. При подключении диагностического оборудования и принудительной подаче топлива с помощью насоса под капотом автомобиль заводится. Однако после выключения насоса проблема повторяется.
Я уже менял топливный фильтр в баке, и после этого машина проработала неделю без проблем. Затем я заменил реле под кожухом в подкапотном пространстве, и автомобиль работал нормально в течение 2–3 месяцев. Сейчас проблема вернулась: стартер с трудом заводит двигатель, и для успешного запуска требуется несколько попыток.
После последнего обращения к электрику выяснилось, что проблема может быть связана с поломкой минусового провода. Также появилась ошибка, указывающая на низкое давление в топливной рампе.
Буду благодарен за любые советы и рекомендации по решению этой проблемы.
