Chaser0001
- Решения
- 1
- Я езжу на
- Хонда Аккорд
Changan UNI-T - автомобиль, который все чаще встречается на наших дорогах. Что это за авто и какие у него недочеты? Об этом далее.
1. Некоторые особенности эксплуатации модели
Changan UNI-T стал настоящим хитом на российском автомобильном рынке. В этом нет ничего удивительного, поскольку в модели были реализованы самые передовые технологии и дизайнерские идеи. Кроме яркой футуристичной внешности кроссовер подарил владельцам высокий уровень комфорта и оснащения.
В то же время у него есть некоторые особенности его эксплуатации, способные повлиять на выбор покупателей. Например, авто предлагается только с передним приводом - полный отсутствует. Это накладывает определенные ограничения на возможность эксплуатации т/с по плохим дорогам. Кроме этого китайский авто слабо адаптирован к суровому климату, который является нормой для многих регионов РФ.
2. Подвеска: на что стоит обратить внимание?
Авто комплектуется большими колесами R20, что не совсем уместно для наших дорог с повсеместными неровностями. И если значительные дорожные дефекты подвеска отрабатывает за счет хорошего хода, то на мелких выбоинах она просто пасует. Причем скорость движения не имеет значения - даже если пытаться преодолевать проблемные участки медленно, все равно чувствуются удары и возникает определенная тряска.
Сами стойки, в целом, надежные. Но периодически владельцы замечают, что подвеска начинает бить. Первичный осмотр часто выявляется подтеки масла, что свидетельствует о повреждении уплотнительных элементов внутри амортизаторов. Обычно это происходит в зимнее время, когда после длительного простоя авто начинает активно двигаться по неровностям.
3. Салон Changan UNI-T: какие недостатки удалось выявить?
Китайцы учатся на своих ошибках, поэтому многие детские «болячки» уже не допускают. Но здесь заметен некий диссонанс - с одной стороны авто намекает на хорошее исполнение. С другой, удручает качеством внутренней отделки. Сиденья из экокожи не дышат, поэтому не способны обеспечить комфорт. Частично проблему решает вентиляция, но все равно это некий компромисс.
К передней панели и обивке дверей претензий нет - они выполнены неплохо. Но элементы из жесткого пластика вызывают массу нареканий. Во-первых, они постоянно поскрипывают и похрустывают. Во-вторых, легко царапаются даже при минимальном физическом воздействии. В-третьих, при попытке демонтажа для оклейки антискрипными материалами высока вероятность разрушения хрупких креплений.
Еще один существенный недостаток - переднее пассажирское сиденье не регулируется по высоте. Если там сидит человек с небольшим ростом, ему точно будет некомфортно из-за высокой линии окон. Также многие владельцы отмечают слишком маленькие размеры платформы для беспроводной зарядки. Современные смартфоны банально выпадают из нее на ходу.
4. Основные недочеты модели
Выделим некоторые значимые недостатки авто.
Наверняка потенциальных покупателей волнует вопрос устранения указанных дефектов. Разберем все по пунктам:
Помимо минусов у авто немало преимуществ:
- Высокий расход топлива. У авто неплохая динамика, но его прожорливость вызывает негатив у владельцев. В среднем, в смешанном цикле расход может достигать 11 – 11.5 литров на 100 км пути.
- Некорректная работа КПП. «Робот» не сразу реагирует на педаль газа. Возникает пауза в 1-2 секунды, пока авто начинает двигаться. Это откровенно напрягает.
- Периодические глюки электроники. Некоторые системы могут работать бесконтрольно. Например, блокируется открытие окон или дверей, реже начинает глохнуть двигатель (обычно после установки противоугонных систем).
- Плохая адаптивность к холодному климату. Лобовое стекло не оснащается подогревом, что нужно в регионах с частыми снегопадами. Кроме этого у «печки» низкая производительность, зимой для обогрева салона ее нужно выставлять на максимум.
- Плохая шумоизоляция. Особенно много посторонних звуков от арок. Они проявляются на скорости 80+ км/ч и откровенно досаждают.
- Слабая тормозная система. При длительных значительных нагрузках тормоза практически отказывают. Это связано с недостаточным размером дисков, которые быстро перегреваются и начинают «плыть».
- Неспособность перемещаться вне асфальта. У авто дорожный просвет 17.5 см, что откровенно мало для движения по грунтовкам и пересеченной местности. При этом у него нет 4wd и каких-либо помощников для преодоления бездорожья.
- Недостаточная обзорность. Широкие передние стойки значительно ухудшают видимость. За ними невидно пешеходов и даже другие автомобили.
- Крохотный багажник. Этот недостаток объединяет многие компакт-кроссоверы. Здесь объем багажного отсека всего 350 литров. Причем если мотор работает, багажник открыть невозможно.
- Отсутствует задний дворник. Плохая видимость из-за линий кузова ухудшается невозможностью очистить заднее стекло. В дождь или снег его придется вытирать или обметать щеткой.
- Слабое лаковое покрытие. Нередко собственники жалуются, что после моек видят дефекты лака. Покрытие банально сходит он воздействия воды под давлением.
- Капот подпирается «кочергой». У машины почти за 3 млн. рублей нет пневматических упоров капота. Это удивляет и расстраивает.
- Периодические поломки турбины. Иногда у мотора пропадает тяга. Зачастую причиной становится отказ турбины. По гарантии могут отказать, сославшись на использование некачественного бензина. Даже если дилер согласится поменять деталь, ее придется ждать несколько месяцев.
- Узкий проем для заднего ряда. Задним пассажирам приходится проявлять гибкость и протискиваться в узкие приемы. Кроме этого у авто высокий порог, через который нужно перебрасывать ноги.
- Расход если и можно сократить, то незначительно путем изменения манеры езды.
- «Задумчивость» КПП устраняется путем перепрошивки.
- С дефектами электроники справиться очень сложно, мероприятие это дорогое.
- Производительность системы отопления изменить можно путем установки другого термостата (на более высокую температуру). Но это вмешательство в конструкцию, что станет поводом для отказа в гарантийном обслуживании.
- С посторонними шумами и плохими тормозами все решается довольно легко. Достаточно произвести шумоизоляцию и поставить диски большего диаметра.
- Слабые внедорожные качества и плохую обзорность устранить невозможно.
- Установка очистителя на заднее стекло и увеличение объема багажника также не представляется возможным ввиду конструктивных особенностей модели.
- Пневмоупоры для капота можно поставить в любом СТО. Главное, подобрать подходящие по длине и усилию элементы.
- С узким проемом задних дверей и слабым лаковым покрытием придется смириться.
- В случае поломки турбины остается только надеяться на порядочность дилера. Если он откажет в ремонте, придется оплачивать узел и его установку из своего кармана.
- Ультрасовременный дизайн.
- Множество полезных электронных систем.
- Хорошая динамика.
- Достойный уровень безопасности.
- Круговой обзор.
- Современная мультимедиа.
