idener
- Решения
- 3
- Я езжу на
- Лада Гранта
Седан OMODA S5 GT представлен в России в сентябре 2023 года, как практически новую модель, хотя в названии есть ссылка на предшественника. В отличии от обычной «пятерки» здесь установлен уже двигатель 1.6 Turbo (ранее был 1,5 л), оснащенный алюминиевым блоком с чугунными гильзами, и роботизированная коробка.
Особенности эксплуатации
Производители представили автомобиль OMODA S5 GT как «продвинутый» седан со спортивным характером. Для этого добавили 65 Нм крутящего момента для ускорения. Заявлено было, что до 100 км/ч он разгоняется за 7,5 с. Однако множественные пробы владельцев показали более скромный разгон. Редко кому удавалось достичь результата в 8 секунд.
Скорости переключаются практически незаметно, но эксперты заметили при разгонах одну странность – реакция на педаль газа имеет нелинейную зависимость даже в пределах движения на одной скорости. Робот в данной модели может при старте с места добавить обороты и даже пустить автомобиль в пробуксовку. Здесь придется подбирать усилие нажатия на акселератор.
Водители, не имеющие навыков управления авто с селектора, столкнутся здесь с серьезной проблемой. Здесь до того чувствительный джойстик, что на первых порах надо контролировать, какой режим движения включен.
Подвеска
Для подтверждения претензий на «спортивность» у автомобиля увеличена жесткость подвески. Например, пружины сделали жестче более чем на 20%. По этой причине неровности он начал преодолевать с явной отдачей в руки водителя, но вот остроты в управлении не прибавилось.
По сравнению с предшественником в резких поворотах автомобиль кренится меньше, но «завиливание», по-прежнему, есть. Неуверенность при маневрах объясняется тем, что конструкция задней подвески осталась прежней. Кроме того, для резких маневров нужна низкопрофильная резина, чтобы покрышки сами не плыли на повороте. Здесь же с завода стоят 22-е шины. Автомобиль обладает малым выворотом: на двухполосной дороге с одного раза развернуться в обратную сторону за один раз не получается.
Многие автомобилисты отмечают малоинформативную работу руля. К нетрадиционной форме его можно привыкнуть быстро. Но трудно понять, что происходит в месте контакта передних колес, притом эта проблема существовала в предыдущей модели, и было обещание устранить недостаток.
Салон
В багажном отделении емкостью 480 л у OMODA S5 GT царит минимализм: никаких излишеств в виде кармашков, ниш и прочих полезностей, только пластиковый ковер. В поддоне багажника помещена «докатка». Полноразмерные колеса уже скоро станут недостижимой мечтой не только для этого авто.
Спинка заднего дивана раскладывается только полностью. Никаких секторальных раскладок не предусмотрено. Перевозить габаритный груз в салоне здесь получится только с водителем и пассажиром на переднем сиденье.
Интересно, что производитель по итогам эксплуатации предыдущей OMODA S5 и множеству претензий заявлял, что поставит все-таки ручку закрытия крышки багажника. Однако обещание так и осталось невыполненным, водителям приходится закрывать багажник по-прежнему за нишу номерного знака.
Все управление и индикация автомобиля выведено на большой экран. Традиционная ниша за рулевым колесом, где обычно отражались спидометр и тахометр, отсутствует – просто серый монитор при выключенном зажигании. Как минимум, непривычно. Но есть и те у кого это решение вызывает отторжение.
По сравнению с предшественником ушли из обихода физические регуляторы климат-контроля. Все включение и управление перешло в сенсорную сферу.
Яркие оранжевые ремни безопасности – это выбор не для всех. Броский окрас строго функциональных элементов вызывает неприятие у части водительского сообщества.
Проблема короткой подушки водительского сиденья вроде бы ушла, но поясничного подпора нет и здесь. Насчет ширины спинки водительского сиденья мнения разделились: одни водители утверждают, что боковые упоры слишком далеко расставлены, другие вполне довольны формой спинки.
Кузов
Заявленный дорожный просвет у OMODA S5 GT установлен в размере 160 мм. Однако он зависит и от модификации, и от загрузки. Реальный клиренс в результате оказывается около 145 мм. По этой причине в отзывах об автомобиле часто встречаются претензии на поцарапанный или вовсе поврежденный бампер из-за неправильной оценки высоты бордюра на стоянках. Более того, несмотря на жесткую подвеску, на «лежачих полицейских» машина при неправильно выбранном скоростном режиме иногда кивает, задевая дорожное полотно передним бампером.
Стоит напомнить, что семейство OMODA оснащает свои изделия пластиковыми бензобаками, причем они не оснащены защитой! Если владелец проживает в пересеченной местности надо помнить о риске повреждения этого узла при преодолении даже небольших препятствий. Дилеры об этой особенность знают и могут установить металлическую защиту за отдельную плату.
Кроме крыши все кузовные элементы оцинкованы с двух сторон. Но вот изнутри разработчики посчитали достаточной этой обработки и ограничились полиэтиленовыми наклейками внутри дверей. Шумоподавление организовывать приходится самим водителям. Тем более, что уровень шума на скорости выше 100 км/час вызывает недовольство водителя и пассажиров. Особенно громко в салоне, если едем на зимней шипованной резине.
Выход выхлопной трубы направлен вниз к дорожному полотну, но дизайнеры посчитали уместным установить сзади фальшпанель с изображениями четырех патрубков.
Капот в открытом положении удерживается простой штангой, а не газовыми упорами, как это принято в современных авто.
Какие недостатки удалось обнаружить
Несмотря на модернизацию предшественника, некоторые недостатки у OMODA S5 GT по-прежнему остались. Итак:
К некоторым отмеченным в предыдущем пункте недочетам можно приспособиться:
Плюсы и достоинства автомобиля
Подвеска
Салон
Кузов
- Жесткая для седана подвеска.
- Малый клиренс.
- Слабая информативность руля.
- Скромная шумоизоляция.
- Оранжевые цвета прострочки и ремней безопасности (на любителя).
- Слишком чувствительный селектор переключения режимов движения или стоянки.
- Слишком много электроники. Чтобы освоить все опции придется потратить множество времени и усилий.
- Пластиковый бензобак.
- Гарантийные обязательства производитель распространил только на основные агрегаты. С учетом дороговизны запасных частей такая ситуация может принести много проблем.
- Натренироваться с селектором, изучить электронику.
- Медленно преодолевать препятствия.
- Осторожно давить на газ.
- Смонтировать защиту на бензобак.
- Установить систему шумоподавления.
- Эффектная внешность с бампером а-ля Лексус.
- Яркий салон.
- Хороший разгон.
- Скромный расход топлива.
- Обширный багажник.
- Электронная панель управления.
