Проблемы Ниссан Альмера Н16, при запуске двигатель трусит и не реагирует на педаль газа.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем TPAKTOP, 13 ноя 2015.
  1. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    завтра притру посмотрим. а так всех напригает , мотористы приехали съели не одну собаку на этом стоят и репу чешут, ну у всех в один голос был вердикт , клапана по гнулу цепь перескачила
  2. Messir
    Сказать. Как?
    Сразу во всех цилиндрах так резко компрессия может упасть только из-за клапанов.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    @vitalliy,
    Виталь, разве на этом двигателе не гидрокомпенсаторы стоят?
    @TPAKTOP, Купил клавиатуру, уж сел вам вашу биографию описать, да передумал! Буду выше и умнее вас!
    Ya нравится это.
  4. xekxek
    И причины этого уже указали.
    @TPAKTOP, Вот теперь чешите репу и думайте, Метки проверить или сразу комплект цепи менять и потом всех обвинять, в собственных ошибках!
    Да и не на один конкретный вопрос-не был дан ответ.
  5. xekxek
    Не притирать нужно! А выяснить причину!!! ну а потом уже и устранять ту самую причину.
    vitalliy нравится это.
  6. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Не, Саш, Альмерах нет их. Про последнюю не в курсе. А так на дорестайле шайбы на толкателях, а на рестайле толкатели.
    xekxek нравится это.
  7. xekxek
    В том то и дело, я делал альмеру(не помню год) там гидрокомпенсаторы стояли.
  8. vitalliy
    Ниссан Альмера
    На Примьере был вроде мотор с компенсаторами. QR если не ошибась. На Альмеры его не ставили. Реношный на G-15 наверно с ними.
  9. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    Всем привет, сори что долго не был, был в запое. Вообщем собрал всё, машинка все так же не завелась, Выкрутили свечи они как в воде, прокалили, результат ноль. Сразу вроде схватила но потом ни каких признаков, после того как передавили шланг подачи топлива машина по маслав завелась. Скинули фишку с ДМРВ стала заводится все норм только обороты на 2.5к отбивает ну и естественно загорелся чек. Купил датчик поставил , машинка завелась, и обороты дает нормально, но вот как по стаю в пробке начинают плавать обороты с 0.6 до 1.5 и падают до 0, в оконцовке машина глохнет, хрен его знает в чем дело, с утра завожу все норм, пока не нагреется едет нормально, потом та же песня
  10. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    да к стати компрессия в цилиндрах по 12 стала))
  11. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Обучить ДЗ и забыть.
  12. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    тоже так думал,но не тут то было. результат тот же
  13. Messir
    А до этого тогда что было?
    После притирки клапанов или после их замены?
  14. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    клапана не менял, были все ровные, просто притер. Ну и маслица в цилиндры капнул.
  15. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    снял сегодня лямбду промыл,стал смотреть дальше, сняв катушки в одной отвалился стержень, куда пружина упирается в районе коммутатора,поковыряв увидел проволочку сделал напайку, Все поставил завел на холодную по траивает. Выехал в город по талкатся по пробкам, вроде не дергает обороты держит, выскочил на объездную проверить как да что. При плавлон нажатии на педаль газа бежит нормально, но стоит резко нажать просто пердит и не едит. Приехал решл обучить заслонку, пропали нахрен холостые сразу. вся та же фигня что и вчера было. Опять снял клейму подожду когда остынет посмотрит что будет дальше.
  16. xekxek
    Если подразумевается "перд..." то есть-хлопки в воздухан? если да то меняйте бензонасос и катайтесь спокойно.
  17. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    ну да стреляет в воздухан, но вот на давление пробовали бензонасос он давит 3 атм , на сколько я помню. вот только новый дороговато стоит , читал вроде с 10 подходит
  18. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    ездил сейчас за женой, на первом светофоре чуть не заглохла. на втором все уже выровнялось и дальше поехала нормально, что то я вообще не пойму. что с ней
    у меня те же подозрения на б.насос. да к стати я хотел спросить. как там должна крышка бака топливного вести себя при открывании шипеть должна нет? или просто не закручивать ее как на форде?
  19. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    ДМРВ еще прикупил)
  20. Messir
    А топливный фильтр менялся?
    Может шипеть, а может и нет. Зависит от давления внутри бака. Сейчас холожно, может и не шипеть вообще.
  21. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    он встроен в насос.
  22. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    ну что еще по советуете глянуть, заводится все нормально, по мере нагревания двигателя начинают плавать обороты. не сильно. Если не толкаться в пробках, а просто остановки на светофорах то можно ездить хоть целый день как только начинаешь дёрганье по пробке ,все машина перегревается, и глохнет.
  23. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    у меня такое ощущение что на горячею переливает, т.к. когда глохнет начинаю заводить перегазовывая она просирает и от 1500 держит как только педальку опускаешь глохнет, опять заводишь прогазовав на 1500 держит ну и выше тоже можно лететь по прямой . пару остановок не чего страшного не происходит машинка на прямой остывает , но стоит по дергаться в пробке, наступает ...опа
  24. xekxek
    Вам уже советовали, вы игнорируете и качаете заднее левое колесо.
    Что еще посоветовать? попробуйте и правое подкачать.
    Как проверяли давление? на ХХ давит 3 атм.? или на оборотах?
    Если на ХХ то сколько давит на оборотах?
    Пробовали ли вы отсоединить шланг от рампы (в пласт.бутылку) и проверить напор топлива?
  25. Messir
    А какой пробег у насоса?
    По поводу перегрева. Вентиляторы нормально включаются? Термостат не клинит? На улице холодно, и если в движении перегрева нет, а в пробках перегревается, то тут либо вентиляторы не включаются, либо термостат подклинивает. Врядли радиатор забит.
    Это конечно при условии, что все метки выставлены верно, и зажигание происходит в нужный момент.
  26. vitalliy
    Ниссан Альмера
    После замены ДМРВ лучше снова переобучить ДЗ. На перелив сильно влияет ДТОЖ кроме датчиков кислорода.
  27. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    И снова здрасте, купил бензонасос , изменений нет, дросельку обучал. На счет нормальности включения вентеляторов не чего не могу сказать, радиатор горячий, поэтому предполагаю что термостат срабатывает. С открытой пробкой радиатора выдавливает антифриз. Свечи черные. цепь ставил по меткам. Даже если предположить перегревается авто, не срабатывает вентилятор, крышка радиатора не срабатывает, или прокладка пол головой. датчик температурный.х.з. запарился уже
  28. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    и ещё, я не пойму у меня температурная стрелка поднимается до середины шкалы, при нагретой машине стоит все время в середине шкалы, и из выхлопной брызги, бенз, антифриз, конденсат ?
  29. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Тогда в расширительный пузыри пойдут, особенно на высоких оборотах.
    1. По запаху.
    2. Антифриз жирный и будет иметь сладковатый привкус.
    3. Конденсат испарится без следа хоть с листа хоть с ладони.
  30. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    а свечи залитые почему? если это антифриз? должны быть вымытые ну хотя бы одна
  31. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    выдавливает антифриз, при открытой крышке на счет пузырьков не знаю , просто сильно выдавливает тосол
  32. Messir
    Выдавливаться он будет. При нагревании он сильно расширяется. Проверьте наличие тосола в масле и наличие масла в тосоле.
    Для первого надо посмотреть, есть ли эмульсия на щупе, а для второго проведите пальцем изнутри по стенкам расширительного бачка - не должно быть масла! Делать это только на холодном двигателе!
  33. xekxek
    Так для того что бы отпало куча вопросов по данной проблеме-вы сами и проверьте, не стесняйтесь! попробуйте на вкус и запах, содержимое на свече. Всего лишь прикоснитесь языком. Облизывать свечу не нужно! и пить антифриз тоже! Всего лишь миллиграмм и ВСЕ! все станет ясно, мы же не можем угадывать.
  34. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    Масло без эмульсии, бочек вообще чистенький без какого либо налета. за свечи, они в саже, как переливает
  35. vitalliy
    Ниссан Альмера
    А ДЗ, ДТОЖ, форсунки, настройки в норме?
    А об этом ни слова? Чистый... ну и ладно.
  36. Messir
    Ввела в заблуждение эта фраза:
    На самом деле, имеется ввиду вот что:
    Так оно и есть - переливает! Вот подтверждение:
    Получается, что постояно подается топливо, в количестве равном для стабильной работы холодного двигателя. И виной тому может быть ДТОЖ, ДМРВ (если в нем имеется свой датчик темпепратуры), либо датчик кислорода. Ну и уж совсем в крайнем случае - это глюки в ЭБУ.
Загрузка...
