АлександрКоренев
- Я езжу на
- Лада 2113
Здравствуйте. Заранее скажу, что поискал свою тему в поиске, но ничего подходящего не нашел.
Проблема в том, что не подымается температура двигателя до нужных температур. Когда автомобиль стоит, температура подымается до 100 градусов. Когда начинаю движение падает до 70 градусов. Проверял двигатель на ощупь, рукой. После движения, когда датчик температуры в салоне показывает 70 градусов, на ощупь двигатель действительно холодный, при этом ощущается нехватка тяги, небольшая, при движении. Когда машина постоит и в салоне показывает температуру 90-100 градусов, двигатель становится значительно горячей.
При запуске машины, нижний патрубок радиатора холодный, начинает греться при достижении 70 градусов, т.е. включается реостат, как я понимаю.
Есть проблема с датчиком уровня охлаждающей жидкости, в салоне постоянно горит лампа нехватки жидкости, хотя жидкости в бачке достаточно. Пробовал вынимать датчик и рукой поднимать поплавок, лампа не гаснет.
Но при этом, эта ошибка датчика висит очень давно, но температура двигателя все равно была в норме.
У меня несколько вопросов:
1. Правильно ли работает реостат?
2. Может ли влиять датчик уровня жидкости на работу охлаждающей системы?
3. Что происходит, когда антифриз теряет свои свойства? (хотя не похоже чтобы он их потерял). Двигатель по идее должен наоборот начинать греться. Или это не так?
