Освещение Honda Fit Shuttle
  • Автор темы Автор темы dantas233
D
dantas233
Почему не работает ближний свет фар и не загорается соответствующий значок на панели приборов? В режиме авто днём он вообще не загорается, и приходится ездить с габаритными огнями и противотуманками. При этом дальний свет работает.
По вашим симптомам (работающий дальний свет и противотуманки, но не горящий ближний) чаще всего проблема кроется не в лампочках, а в электрической цепи. Самая уязвимая точка - подрулевой переключатель света. Со временем в нём подгорают контакты, из-за чего пропадает питание на ближнем свете. Также возможно окисление или оплавление контактов в разъёмах проводки у фар.
Для начала откройте капот и внимательно осмотрите колодки проводов, подходящие к фарам. Если найдёте повреждённую фишку, её лучше заменить на керамическую. Затем снимите пластиковый кожух рулевой колонки и оцените состояние фишки подрулевого переключателя - нет ли следов оплавления или потемнения. Также проверьте реле ближнего света: при включении должен быть слышен щелчок из моторного отсека. Если щелчка нет - возможно, неисправно реле или его гнездо.
Если замена переключателя не помогает или вы не хотите менять его периодически, можно установить дополнительное реле, чтобы разгрузить штатный переключатель. Владельцы Honda часто применяют этот метод, и проблема уходит на годы. Отсутствие индикации режима «Авто» может быть связано с тем, что датчик освещённости на панели приборов заклеен или накрыт чехлом - проверьте это в первую очередь.
