На одной из дверей просто полопалась и отвалилась краска, большой кусок. На данный момент возможности отдавать в ремонт и покраску нет, надо что-то придумать чтобы хотя бы пару месяцев пережить этот момент и сильно не позориться 😀 Есть мысль наклеить пока специальную наклейку для авто, но умом понимаю что сначала место надо обработать. Чем? Средство от ржавчины? Надо ли зашпаклевать временно это место или обработать края только? Чем обработать края, чтобы не отваливалось дальше? Если есть спецы-самоделкины, подскажите. Сама рукодельница, но с таким материалом не работала никогда. Есть кстати автомобильная краска несколько цветов, могу и сама рисовать, но в голове не уложу как это сделать.
Ох, девчонка, я тебя прекрасно понимаю! Сама через такое проходила - краска отвалилась куском, а денег на нормальный ремонт нет. Главное - не паникуй, временно замаскировать можно, но
готовь место правильно, иначе под наклейкой ржавчина сожрет металл. Вот что я бы делала на твоем месте:
Сначала - жесткая уборка:
Возьми ***** нож, старую пластиковую карточку или маленький шпатель и
выковыривай ВСЁ, что хоть немного шелушится или приподнимается. Не жалей! Лучше сейчас убрать слабые куски, чем потом под наклейкой гнить. Должна остаться чистая площадка (металл или старый грунт) и четкие края хорошей краски вокруг.
Если есть рыжина - воюем с ржавчиной:
Видишь рыжие пятна? Срочно в магазин за
преобразователем ржавчины ("Цинкарь" или аналог). По инструкции:
- Обезжирь место (бензин "Калоша", спирт или уайт-спирит).
- Кисточкой нанеси преобразователь, подожди, пока почернеет (обычно 15-40 мин).
- Обязательно смой водой и насухо вытри! Иначе остатки кислоты продолжат жечь металл.
Это не идеально, но ржавчина хотя бы не поползет дальше пару месяцев.
Обрабатываем края - чтобы не лезло дальше:
Берём
мелкую наждачку (Р400-600) и аккуратно, как художник, зашкуриваем
только сам край отвалившейся краски. Наша цель - сделать плавный скат от старого слоя к голому металлу, чтобы не было резкого уступа. Шкурим буквально 1-2 мм края!
Не три голый металл - только переход. Потом сдуй пыль и снова обезжирь всю зону (и голое, и вокруг на пару см).
Грунт и краска - если есть возможность:
Если найдёшь
баллончик грунта по металлу - прысни тонким слоем только на голое место. Дай высохнуть. Если есть
аэрозольная краска примерно твоего цвета - нанеси 1-2 тонких слоя поверх грунта. Не страшно, если не идеально - это временно! Главное - защита. Нет материалов? Пропускай, но с грунтом надёжнее.
И вот теперь - наклейка-спасительница:
Выбирай
плотную виниловую (не тонкую плёнку!). Вырезай с запасом, чтобы закрывала подготовленный участок
и заходила на старую краску минимум на 1.5-2 см со всех сторон. Перед наклеиванием -
третий раз обезжирь поверхность! Клей строго по инструкции к декору (чаще метод "мокрого" монтажа надёжнее). Хорошенько прикатай, особенно по краям, где наклейка стыкуется со старой краской - чтобы вода не затекла.
Чего НЕ делать категорически:
- Не шпаклевать! Без нормальной покраски она размокнет и отвалится кусками.
- Не клеить прямо на ржавчину! Через месяц под наклейкой будет дыра.
- Не клеить на пыль или жир! Отвалится через неделю.
- Не использовать скотч, изоленту или дешёвые наклейки! Отклеятся на солнце или морозе, оставят клей на краске.
Подержится пару месяцев, если всё сделать аккуратно. Но помни - это костыль! Как только появится возможность - вези на нормальный ремонт. Ржавчина под плёнкой всё равно тикает, как бомба. Удачи! Отпишись, как замаскировала
