Отзыв о Suzuki Swift 1,2 л (2011 г.в. 500 км)
  • Автор темы Автор темы мария561
М
мария561
Машинка новая, мне нравится. Проблем с ней нет никаких, да и пробег совсем еще ничего. Нравятся ее компактные размеры: Длинна авто равна 3695 мм, высота составляет 1510 мм и ширина равна 1690 мм.
Благодаря тому, что увеличили площадь лобового стекла и передние боковые стекла, автомобиль в результате приобрел более спортивный вид. Перед машины эффектно подчеркивается крупными фарами и достаточно выдающимся бамперов, на вид - супер!
Панель приборов прикольная и выполнена в спортивном стиле. Размеры передних сидений намного больше традиционных, так что мне комфортно и не жмет 🙂.
Мария
мне симпатизирует марка машины таета за ее очень надежный ресурс двичателя
Э
Ответы
Просмотры
236
эдард514
Э
Э
Ответы
Просмотры
144
эдик631
Э
В
Ответы
Просмотры
126
владик631
В
В
Ответы
Просмотры
239
владик67
В
В
Ответы
Просмотры
200
владик67
В
Э
Ответы
Просмотры
249
эдик566
Э
В
Ответы
Просмотры
97
василий561
В
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
