Vitaly2114rivera
- Я езжу на
- Ваз 2114
Помогите пожалуйста, ваз 2114 инжектор, пришло время регулировать клапана, решил заодно все промыть, почистить. Померил компрессию, она оказалась такова 11,8; 8,7; 12,0; 11,9. Есть такой момент, машина на холодную, едет бодро не тупит, тянет, все гуд, как только двигатель нагревается до рабочей температуры, ухудшается динамика и мощность, тупеет короче. Пришли к выводу, что зажат клапан, и при нагреве меняется зазор.
Делал самостоятельно следующее: давление в топливной рампе есть, все равно снял, промыл форсунки, снял дроссель, промыл, фильтр воздушный поменял, поменял масло и фильтр, шланги практически все, так как были задубевшие, а сапуны в шламе слегка, ДМРВ живой, РХХ живой, ДПДЗ новый.
Решил отогнать на регулировку клапанов, отрегулировали, сначала первый день изменений не было, на второй день заметно пропала тяга двигателя и мощность,такое ощущение, что сцепление буксует, но это исключено, так как оно новое. Отупела чепырка в конец. Помогите господа, скажите что делать. SOS
