Запах бензина в салоне и гараже после заправки - серьёзный сигнал о разгерметизации топливной системы. На Kia Seltos с пробегом 42 800 км наиболее вероятны несколько причин, связанных с задней частью автомобиля, поскольку запах появился сразу после заправки.
Самая частая проблема - неисправность системы улавливания паров топлива (EVAP), особенно адсорбера или его клапана. При их выходе из строя пары бензина выходят наружу. Также возможны перетёртые шланги, подходящие к адсорберу. Вторая по частоте причина - потеря герметичности уплотнительного кольца бензонасоса, который находится под задним сиденьем. Если кольцо повреждено или лючок закрыт неплотно, запах идёт прямо в салон. Третье возможное место - трещины или ослабшие хомуты на горловине и заливной трубке бензобака. Не стоит исключать и неплотно закрученную крышку бака.
Если запах сильнее спереди, возможна утечка под капотом: топливная рампа, шланги, фильтр. Испаряясь от тепла двигателя, пары проникают в салон через вентиляцию.
Что делать. Прежде всего, обеспечьте проветривание гаража и салона. Загляните под машину и под капот на предмет влажных пятен. Откиньте заднее сиденье, проверьте лючок бензонасоса на запах. Осмотрите все топливные шланги под капотом. Если визуально ничего не нашли, проведите компьютерную диагностику - ошибки по системе EVAP помогут локализовать неисправность. При малейшем подозрении на утечку не рискуйте, обратитесь к специалистам. Пары бензина пожароопасны. Не откладывайте ремонт. Если останутся вопросы, обращайтесь.
