Проблемы Peugeot 206 - пежо 206 в мороз не заводится
Тема в разделе "Бензин", создана пользователем xekxek, 25 янв 2014.
  1. Messir
    Да, вот со спиртом это вопрос конечно. Спирт еще и испаряется хорошо, возможно от этого идет запуск.
    Сдается мне, что дело все же в бензине. был такой случай в моей практике. Не заводилась в небольшой мороз Toyota. Все исправно - почти новый автомобиль, а не заводится. Выяснилось, что октановое число (95) этого бензина было выведено присадками, которые ан морозе превращались в некий антизажигатель, и бензин просто не вспихивал в холодном двигателе. Приходилось использовать специальный спрей, который впрыскивали во впускной трубопровод.
  2. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    пежо 206 1.4 2003года,механика
    все может быть,согласен.Короче капризный пыжик.
  3. Messir
    В доказательство к моей версии с бензином - это Ваш УАЗик. Тоже прогревать приходится.
  4. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    Да это логично, но у меня wv sharan он без вопросов, и другие авто заправляются и ничего все ездят, может из-за давления в цилиндрах,померил 10-11 во всех.А уаз он просто староват 80 г.в. и там специально сделана ванночка под карбюратором заводская,да это к чему я говорю ,он не заводиться полил на улице и все, а здесь надо в теплом гараже стоят сутки ,а если в холодном и частями греть ,двигатель,салон и бензонасос ни как не получается.
  5. Ya
    Кроссовере
    @дюшес, возможно у вас версия Пежо для южной европы и он может вообще быть не адаптированным под наши морозы.... да и под любые морозы вообще...
  6. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    для южной европы , но в чем отличие южной от северной , я уже почти все поменял , но ни может быть из-за железа (двигатель), сегодня вывернул свечи ,они сухие, прожок их паяльной лампой ввернул горячие ни каких изменений. Вот хочу еще попробовать , у меня есть балончик для пуска карбюраторных и дизельных двигателей в мороз иожет поиожет хуже то не будет?
  7. Messir
    Хуже от баллончика уж точно не будет. Но, как правильно заметил Ya, возможно, что прошивка просто не поддерживает запуски в лютые (для южной версии) морозы. Хотя, это довольно странно. Обычно при таких проблемах все решается заменой температурного датчика.
  8. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    А какой номер датчика надо поставить ,чтоб для морозов был.
  9. Messir
    @дюшес, Вы вроде датчик уже меняли? Нет?
  10. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    нет я сам лично не устанавливал, мне сказали в сервисе что он стоит новый ,по датчику ведь видно,я подумал бывший хозяин тоже с этой проблемой возился, т.к . блок катушек новый, акома новая, бензонасос, сам моторчик заменен был,ну и датчик тоже наверно т.к. он в Питере живет машина оттуда ,а там сервисов побольше. Я думаю уж поменять датчик не так он дорого стоит.Он ведь стоит на впускном колекторе, мы про него ведем беседу.
  11. Messir
    Нет, не только про него. Еще про ДТОЖ, который установлен в системе охлаждения. Раз уж у Вас стоит новый ДМРВ (что во впускном коллекторе), то пока его нет смысла трогать.
  12. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    но я могу снять ДТОЖ и принести домой и нагреть его потом установить ведь по идее он нагреется и все должна запуститься.
  13. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    И долить канистрочку теплого антифриза))) Но тогда зачем греть и выкручивать датчик? Если есть дубликат, то можно его использовать или просто нужное сопротивление
  14. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    Сегодня выкрутил датчик, полежал дома на печке пол дня, завернул его и ни чего не изменилось,машина схватывает начинает работать ,а потом начинает троить и все , а если попробовать снять с датчика фишку и без него попробовать.
  15. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Будет перелив топлива, с прогретым гораздо меньше
    Если свечи опять останутся сухими, то разбираться с подачей топлива, форсунками и т.д.
  16. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Наблюдаю за вашими переписками и пришел к выводу, вам больше поговорить не очем? :)
    Все гораздо просто! проверить давление в раммпе, снять и проверить форсунки, замерить компрессию в цилиндрах и проверить поток топлива до раммпы. ВСЕ! причину найдете.
    Все остальное "температурный датчик и т.д. Подключаете диагностику, проверяете в дате (онлайн) показания и отдельным электро-термометром сверяете.
    Для быстрого запуска и проверки-плесните топливо прям в цилиндры(через свечи) запустите двигатель.
  17. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    спасибо большое за совет, если наблюдаете то выше написано было ; давление в рампе на старом бензонасосе 3,на новом 3.5. в цилиндрах давление 10 во всех,инжектор чистил, поток топлива до рампы все чисто ,продул,вот остался только этот датчик.А стоит ее в теплый гараж поставить на сутки все как часы а потом если зальешь спирта в бак мороз до -25 без проблем и так уже 3 зиму вот сейчас появилось свободное время и просто интерес сижу и разбираюсь.
  18. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    завтра выверну свечи ,посмотрю.если сухие значит ижектор с фарсунками
  19. A1exandr
    A1exandr Новичок
    пежо 206
    Здравствуйте, сегодня появилась такая же проблем, хз че с ней делать..
    езжу на пыже вторую зиму и вот сегодня не завелась с автозапуска, подумал мол всякое бывает, однако спустился и еле еле завел, не с первого раза и при этом поддерживая обороты педалью газа первые пол минуты.. как я вижу у вас давно эта проблема, с чего бы начать первого?
  20. xekxek
    Форсунки нужно не промвать- а на стенд, проверить.
    Сделать все пункты и причина будет ясна(фокусов не бывает!)
    п.с. датчики и т.д. тут не причем(но все равно их проверить! а не менять)
    Это все читал и просматривал, свой список дал не из за внимательности! а просто перечень действий проверок, вот и все.
    Так же по онлайну проверить показания расходомера(а не покупать его).
    Снимайте форсунки и на стенд.
    Кстати, на рампе есть обратка? если нет то-давление в рампе должно быть около 4 атм. и проверить клапан абсорбера(вентиляции бака)
    Проходимость бензопроводов воздухом не реально проверить! нужно замкнуть реле бензонасоса(что бы насос качал постоянно) и проверить поток топлива! а не воздуха.
    п.с. воздух и бензин имеют разные сопротивления(плотность) вы же не поток воздуха проверяете-а поток топлива.
    Проверяйте и отписывайтесь о решении проблемы.
  21. Ya
    Кроссовере
    А Вы создайте новую свою тему. Там и будем решать вашу проблему...
  22. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    проверте свечи ,воздушный фильтр и еще датчик воздушной заслонки. Начинайте с самого простого .Удачи.
  23. дюшес
    дюшес Автолюбитель
    Я живу в маленьком городе и здесь нет таких дилерских центров, поставил в сервис сказал мне надо такие проблемы ,бензонасос меняй, купил ,нет не в нем, 8000 на улицу,осталось одно это фарсунка, Вы говорите надо на стенде но здесь этого нет , придется в теплый гараж и потом спирту заливать.Все зима кончается. Про продувку бензопровода мне так наверно и делали ,мне показывали литр бензина в бутылке, сначала продули ,а потом бензонасосом качали.
    xekxek и Ya нравится это.
  24. xekxek
    Литр не показатель, нужно смотреть поток топлива. Форсунки можно проверить самому, снять рамку с форсунками, подключить насос и питание-но очень осторожно! Контакты должны быть надежные и веб на расстоянии от топлива. Или самый простой способ это- залить в форсунку жидкость для карбюраторов и после продавливая воздухом подать питание на форсунку, так вы увидите качество распыления.
    Messir нравится это.
  25. серж333
    серж333 Новичок
    пежо 206
    @дюшес, здравствуйте. у меня летом ка с пол пина завадится, а -5 все хрен заведешь . подскажите что можно зделать
  26. Canon
    Canon Новичок
Загрузка...
