Плавают обороты на холостом ходу, авто Peugeot 4007
  • Автор темы Автор темы кеша612
Плавают обороты на холостом ходу, то плавают то нет.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Плавающие обороты на холостом ходу у Peugeot 4007 - проблема, которая может возникать периодически и часто связана с работой системы впуска воздуха и управления двигателем.
Наиболее частой причиной является загрязнение дроссельной заслонки. Внутри на ней и на стенках дроссельного узла со временем образуются маслянистые отложения и нагар. Из-за этого воздушная заслонка начинает работать некорректно, перекрывая или пропуская не то количество воздуха, которое ожидает блок управления, что и вызывает скачки оборотов-. Часто масло на дроссель попадает из-за неисправного клапана вентиляции картера PCV, поэтому при чистке заслонки стоит проверить и его.
Следующая возможная причина - неисправность клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR). В Peugeot 4007, особенно с двигателем 2.4 литра, нагар на EGR - распространённое явление. При загрязнении клапан зависает в одном положении, нарушая подачу выхлопных газов во впускной коллектор, и обороты начинают «гулять». В некоторых случаях нестабильность работы двигателя может быть вызвана подсосом неучтённого воздуха из-за повреждения или потери эластичности прокладок и патрубков впускного тракта.
Проблема также может скрываться в неисправности электронных датчиков, например, датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP), датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД) или датчика температуры охлаждающей жидкости. Все эти элементы требуют проверки с помощью диагностического оборудования, которое считывает показания датчиков в реальном времени.
Лучшим первым шагом будет проведение комплексной диагностики у специалиста, так как это позволит сузить круг поиска и не менять все детали подряд. В большинстве случаев помогает полная разборка, тщательная мойка и последующая адаптация дроссельной заслонки и чистка клапана EGR на специальном стенде. Если вы будете проводить эти процедуры самостоятельно, обязательно отключайте минусовую клемму аккумулятора, чтобы «обнулить» адаптации и избежать появления ошибок в блоке управления.
Надеюсь, эти рекомендации помогут вам самостоятельно найти и устранить причину неисправности. Если останутся вопросы, спрашивайте.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
