По каким причинам может гореть "CHECK" двигателя?
Екатерина77
Тойота Карина
Современные автомобили с инжекторным двигателем имеют бортовой компьютер, управляющий работой двигателя и следящий за состоянием частей двигателя.
Вследствие некачественного бензина, механических повреждений и старения машины некоторые узлы двигателя начинают отказывать. Соответствующий датчик при очередном опросе обнаруживает неисправное устройство, а компьютер запоминает место повреждения.
Водителю же компьютер сообщает, что выявлена неисправность – загорается лампочка «Check». Это сигнал к действию. Нужно делать ремонт.
Чаще всего выявляют следующие причины:
- отказ кислородного датчика (лямбда-зонда),
- пропуск зажигания в цилиндре,
- неисправность в датчике положения дроссельной заслонки,
- нет сигнала от датчиков коленчатого или распределительного валов,
- засорён датчик расхода воздуха.
На СТО с диагностическим компьютером мастер скажет какой узел даёт сигнал сбоя. Хотя бывает, что и не могут определить неисправность.
Однако можно обойтись и без СТО.
Для проверки следует отключить клемму «-" на АКБ на 20 секунд. При этом сбросятся накопленные в компьютере ошибки.
После запуска двигателя лампочка «Check» погаснет. Можно ехать.
При плохом качестве бензина часто отказывают свечи. Изолятор покрыт коричневым налётом. При замене свечей всё восстанавливается и лампочка гаснет.
Часто помогает применение таблеток MPG. Даже с плохим бензином лампочка гаснет, да и расход уменьшается.
Можно самому посмотреть состояние датчиков положение дроссельной заслонки и расхода воздуха. Аккуратно отъединить разъёмы и снять датчики. Осторожно почистить их и вернуть на место. Может помочь!
У лямбда-зонда могут перегореть нити накала, повредиться корпус. И, поскольку этот датчик дорогой, да к тому же их может быть два, лучше всего замену после диагностики делать на СТО.
Но причиной ошибки лябда-зонда может стать испорченный нашим топливом катализатор. Топливо не сгорает должным образом и датчик показывает ошибку.
В этом случае предстоит дорогостоящая замена катализатора. Правда, иногда его заменяют пламегасителем. Хотя это некорректная операция, хотя и более дешёвая. Выхлоп СО будет превышен.
Всегда думала, что чек загорается при нарушении в системе каталитической очистке двигателя. Катастрофы тут нет. При качестве нашего бензина как загорится, так и погаснет. Тоже информация для меня новая. Пойду почитаю инструкцию.
У меня чек загорался на Приоре, и машина практически не ехала, троила и мотор трясся как сумасшедший. В итоге после слива всего бензина и заправки "нормальным" все как рукой сняло. А спецы тоже говорили и про воздушный датчик, и про клапана и т.д. В инструкции четко написано ездить с горящим чеком нельзя. Хотя сейчас езжу на КИА Спектре ,у нее в инструкции написано ,что ездить можно, но нужно устранить причину. Кому верить непонятно. Хотя каждая машина индивидуальна.
В современных машинах электроники не меньше, чем в самолете. «Check»может гореть от чего угодно и лучше с его появлением не ездить на автомобиле.
По поводу катализатора...
Его дороговизна обусловлена тем, что при изготовлении данной детали используются благородные металлы (в том числе платина.)
Автор сразу видно плохо знаком с этой темой, так как погасить сбросом клеммы аккумулятора не сбрасываемую ошибку невозможно и "чек инджин" снова зажжется через какое то время. Нужно устранить неисправность, например, обрыв в системе подушек безопасности или еще хуже перепрописать модуль системы активной безопасности, что поможет при условии наличия самих подушек безопасности.
У меня CHECK загорался на Суабару Импреза. В плане ремонта я сразу еду к своим автомеханикам. Приехав к ним и сделав компьютерную диагностику, вывод был следующий: Проблема в бензине. Заливала 92-й. А после того, как начала заливать в бак 98-й бензин на одной и той же заправке, то проблема исчезла.
У меня Хонда. Зимой CHECK загорается при температуре ниже – 27, если прогрев не включала. Но в мороз , конкретно мою - лучше не мучить. Как только градусов до -20 температура поднимается, тогда никакого CHECKа и в помине нет. Раз загорелся после чистки форсунок, но так как больше не светился – не знаю, что он хотел мне сообщить.
У меня чек энджин загорался и переставал гореть несколько раз. Поехал на диагностику, убрали все ошибки, осталась одна, неисправный датчик распредвала, поменял датчик и всего делов. После диагностики машина даже как то лучше заводится начала, мозги прочистили немного.
У нас уже вторая машина новая с салона, и при первых тысячах километров стабильно загорается чек. На первой машинке он просто перестал гореть со временем (ничего не делали), а на второй в автосервисе сказали, что датчик подает слабый сигнал, из-за этого бортовой компьютер распознает его как ошибку.
