Дизельные автомобили в зимнее время могут работать хуже, в мороз осложняются рабочие процессы в дизельном двигателе. Через форсунку плохо распыляется загустевшее топливо из-за пониженной температуры, а на стенках камеры сгорания в виде росы оседает распыленное топливо. Также помимо топлива, может загустеть и масло в дизельном двигателе.
Многим владельцам дизельных автомобилей, приходится предварительно в камерах сгорания устраивать прогрев, чтобы без проблем запустить двигатель.
Еще дизельное топливо кристаллизуется в сильные морозы и становится по консистенции похожим на кисель. Для автомобилей нужен более мощный аккумулятор чем для бензиновых. Нельзя использовать аккумуляторы зимой на дизельном автомобиле ниже 320 А.
Стоит помнить, что в основном срок службы всех аккумулятор составляет 3 года, и если автомобиль не заводится, стоит вспомнить дату покупки аккумулятора. В аккумуляторе необходимо проверять уровень электролита.
Для стабильной работы дизельного двигателя в морозы рекомендуется использовать всесезонные моторные масла.
