Проблема с электрикой на Ваз 2110 8 кл. инжектор 2001 г.в.
Павел123
Ваз 2110
Постепенно отказали многие электроприборы такие как подсветка приборов, стеклоподъемники, печка, прикуриватель, индикатор ближнего света (хотя ближний горит).
Приборка отказывала постепенно, то горела то не горела. Сейчас совсем не работает.
Потом сгорел поикуриватель.
Предохранители поменял, судя по всему почти сразу сгорели. Хотя блок разбирал, визуально исправен.
Подскажите что делать.
Пы.сы.: акум, стартер новые, гена исправен. Массы все в норме.
@Павел123, проверять - вызванивать проводку. Но прежде попробуйте зачистить контакты в клеммных колодках к блоку предохранителей и к блоку с реле.
Судя по предоставленной информации и году выпуска автомобиля, отказ приборов следует искать на вилочных разъёмах блока предохранителей, которые отошли или позеленели, потеряв контакт (медь при окислении зеленеет). Выход из строя прикуривателя - это отдельная неисправность, никак с панелью не связанная. Сгорел он из-за большого тока, видно там что-то было "накручено". Обычно к нему (так легче всего) подсоединяют автомагнитолы.
@ёжиков, у человека предохранители сгорают моментально. Плохой контакт в разъемах тут ни при чем. Надо искать кз. А первый в списке подозреваемых - именно прикуриватель.
@Messir, Павел123 написал: "Постепенно отказали многие электроприборы...". Ключевое слово постепенно, потому и акцент в первой части сообщения был на разъёмах. Почему сгорают предохранители, написал во второй части поста, а также посоветовал проверить, что "намотано" на прикуривателе. По-моему, всё логично.
Есть вероятность, что проблема с пропаданием постепенным это в разъемной части. Основные разъемы смотри слева от открытого блока пред. (за кнопкой открытия багажника). Обрати внимание на толстые розовый, коричневый провода. А прикуриватель можно и заменить если в нем кз.
