Проблемы с акпп, слышен гул на Hyundai Elantra
  • Автор темы Автор темы синегал71
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? У меня автомобиль Hyundai Elantra 3 с автоматической коробкой передач, выпущен в 2008 году. На паркинге и нейтральной передаче слышен гул, как будто подшипник заклинило. При переключении на режим D машина не трогается с места, пока не дашь 2000 оборотов.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Проблема с АКПП на Hyundai Elantra 2008 года, когда на режимах P и N слышен гул (похожий на заклинивший подшипник), а для начала движения требуется нажать педаль газа до 2000 оборотов, указывает на серьёзную неисправность.
Наиболее вероятные причины: низкий уровень или плохое состояние трансмиссионной жидкости, износ масляного насоса или неисправность гидротрансформатора. Если масла недостаточно, насос захватывает воздух и гудит, а давление в системе падает, из-за чего передачи включаются с задержкой. Также гул может исходить от самого гидротрансформатора («бублика») - износ его подшипников или лопаток снижает передачу крутящего момента на низких оборотах. Третья возможная причина - износ фрикционов и засорение гидроблока: при сильном износе фрикционы схватывают только при повышенном давлении масла, которое возникает с ростом оборотов. Забитые каналы гидравлической плиты тоже мешают нормальному включению передач.
Для начала проверьте уровень и цвет масла в АКПП на прогретой коробке (щуп в зоне HOT). Если жидкость тёмная или палёная, это плохой признак. Также выполните компьютерную диагностику на наличие ошибок, например, по датчикам входного вала или соленоидам. Не исключено, что потребуется серьёзный ремонт коробки со снятием и разборкой, так как замена масла или соленоидов в запущенных случаях не помогает. Обратитесь к специалисту по АКПП для точной диагностики и избегайте дальнейшей эксплуатации с такими симптомами, чтобы не усугубить поломку.
Привет! Да, слышал про такое. На Элантре как раз автомат A4CF1 стоит, и гул на P/N - часто либо масляный насос подвывает, либо "бублик" (гидротрансформатор) уже подустал. У знакомого на Киа Серато с той же коробкой похожее было - машина на D только с 2000 об/мин трогалась. Оказалось, масло ушло и пенилось в насосе, отсюда гул и падение давления. Ты масло в коробке не проверял? Щуп там есть, на горячую смотри, цвет и запах. Если темное и гарью пахнет - это уже тревожный знак. Диагностику делал? Может, ошибки по соленоидам или датчику скорости входного вала висят. Я сам не профи, но в клубном сервисе пацаны советовали с этого начинать. А ты давно ATF менял? Может, простая частичная замена облегчит, пока коробка совсем не встала?
