Самая вероятная причина – несовместимость или нарушение работы электронного блока управления (ЭБУ) АКПП. При замене коробки, возможно, вы использовали блок от другой модели или с другой прошивкой. Даже если коробка та же, ЭБУ мог «запомнить» ошибки или адаптироваться под неисправную коробку. Также при демонтаже могли повредить проводку или разъёмы датчиков.
Вам нужно выполнить следующие шаги. Считайте коды ошибок сканером, подключаемым к диагностическому разъёму. Ошибки укажут на неисправный датчик (например, датчик скорости входного/выходного вала, датчик положения селектора) или на проблемы с питанием. Проверьте уровень и состояние масла в АКПП – низкий уровень или грязное масло также могут вызвать аварийный режим. Осмотрите жгут проводов, идущий к коробке, особенно в местах перегибов и разъёмах – возможно, окисление или обрыв. Если ранее коробка переходила в аварию, возможно, повреждён гидроблок или соленоиды, но характер неисправности (прыжок через передачу) говорит скорее об электронике.
Если нет сканера, попробуйте сбросить адаптации, отключив клемму аккумулятора на 15–20 минут. Иногда это возвращает коробку к базовым настройкам. Если не поможет, обратитесь к специалисту по грузовым автомобилям с хорошим диагностом. Не игнорируйте проблему – езда в аварийном режиме может убить коробку окончательно.
