После замены батарейки в ключе Toyota Aqua пульт стал работать плохо. Чаще всего проблема в мелочах. Проверьте полярность батарейки - плюс и минус должны совпадать с маркировкой внутри ключа. Убедитесь, что вы использовали новую качественную батарейку типа CR1632, а не дешёвую подделку. Осмотрите контакты внутри ключа: если они загрязнены или окислены, аккуратно протрите их спиртом.
Если с батарейкой и контактами всё в порядке, скорее всего, ключ потерял синхронизацию с автомобилем. Попробуйте стандартный метод: быстро вставьте и вытащите ключ из замка зажигания не менее 5 раз подряд. Также можно попробовать нажать и удерживать кнопку «Открыть» на ключе в течение 10–15 секунд рядом с машиной. Иногда помогает комбинация с кнопкой «Закрыть». Точная процедура может быть описана в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Если после этих шагов пульт по-прежнему работает через раз, возможно, повреждена плата ключа (статическим электричеством или от времени) либо неисправен приёмник сигнала в автомобиле. В этом случае потребуется помощь автосервиса или дилера. Начните с проверки батарейки и синхронизации - в большинстве случаев это решает проблему. Если останутся вопросы, обращайтесь.
