Путешествия на автомобиле.
Анатолий 43 регион
Мастер
Команда форума
Эксперт
Местоположение
г.Киров
Газ 3110
Привет, друзья! Моя темка будет о том, как собраться в свой ПЕРВЫЙ дальний перегон. Все примеры, случаи, факты взяты из личных поездок и опыта. Писатель из меня никакой, поэтому сильно не пинайте. Расскажу как могу.
Итак. Почти сразу как появилась в семье машинка стало понятно, что одним городом наши поездки не ограничатся. Очень хотелось на море, в тепло.. В 2012 году, летом этот день настал. Посчитали поезд, самолет и.... короче, едем на "Волге"! Выезд был из Кирова (Вятка), конечная цель-Витязево(Анапа). 2450 км.
Выехали в ночь, в 23-00 по Москве, ибо не спалось ни фига. Нижний Новгород прошли в 8 утра. В Лакинске (Владимирской обл) решили тормознуть. Там карьеры в 4 км от М-7. Шашлычок, искупались и спать. Дочь-в машине, а мы в палатке!!:facepalm::facepalm: В 3 утра рванули дальше, на МАскву, -Орехово-Зуево-Воскресенск-Кашира-М-4 "Дон"-Воронеж-Ростов н. Д. Тут в пробку встряли на 4-5 часов (Успели отдохнуть).
В пробке все равны! Боролись с обочечниками, болтали и прикалывались с соседями по полосам стояния. И неважно, на "Шестёрке"ты или на "Кайене"-все рав-ны! Нашу дочку разговорили москвичи-откуда, куда. "Киров?А это где?? Север?? Вау!! Молодцы" На третий день пути были на месте! Ни одной поломки или штрафа! 12 дней балдежа и ничегонеделания!.
Обратный маршрут проложил через Волгоград-Саратов (мы одинаковыми дорогами не ездим!) И опять дорога-дорога. Анапа-Крымск-Котельниково-Волгоград-Саратов-Сызрань-Ульяновск-Чебоксары-Й-Ола-Киров. 2 дня ровно, 2370 км. Фото здесь выкладывать не буду-заходите в мой дневник.
Что хочу добавить. Главное-настрой и не бояться! Я ОЧЕНЬ боялся в первый раз, но, только до Москвы, а там уже прошли точку невозврата.. А в 2014 году... Но это другая история:bookworm: Расскажу, если понравится эта! Комментируйте, спрашивайте, всем ДОБРА!😉
А моя первая самостоятельная и дальняя для меня, как водителя, поездка была из г. Гулькевичи Краснодарского края в Тамань тоже у нас в крае. Вроде бы всего восемь часов дороги, но это для опытного. В дорогу собрались я, сын и дочка. Погрузили все необходимое и поехали. Навигатор только у сына в телефоне, а у меня распечатанные из инета карты. Причем, как оказалось, и там и там был неверно указан маршрут. Поехала я через Тбилисскую - Тимашевск(чтоб объехать Краснодар)- Славянск-на Кубани - Темрюк и Тамань. В начале все было хорошо, если не считать страшного ливня. Дворники еле успевали убирать потоки дождя. Потом выглянуло солнце, и мы благополучно добрались до Тимашевска. Здесь я и заплутала. Поверила навигатору и ушла в сторону с нужной мне дороги. 😳🙁Как говорится, язык до Киева доведет. Добрые люди показали правильное направление. Пока ехали с детьми любовались красотами нашего края – золотистые поля пшеницы, высокие подсолнухи, потрясающей красоты лотосы. 🙂К сожалению фото дороги не сделали. Добрались до Славянска и заночевали у родственников, а на утро поехали дальше. До Тамани доехали быстро всего за 1,5 часа. Здесь мы посетили нашу этнографическую станицу Атамань, где проходил праздник вареников. Находились, насмотрелись, нафоткались. 🙂:snaphappy:Получили массу впечатлений. Обратная дорога прошла уже более спокойно – больше нигде не терялись. 🙄В дороге не встретилось ни одной помехи, ни одной критической ситуации. Я просто наслаждалась поездкой. Правда, потом неделю у меня мышцы ног болели от напряжения. 😉После этой поездки я поняла, что больше не смогу кататься только по месту. Душа просится в дальний путь. 🙂
    211,2 КБ · Просмотры: 10
Но это другая история Расскажу,если понравится эта!
Давай другую и поподробнее) Нравится нажал, жду...))) Если можно, то хотелось бы услышать подробности, дороги, отели, стоянки, стоянки на озёрах, вообщем всё и поподробнее.😉
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
