Главное открытие путешествия: место, о котором не пишут в путеводителях
Доминик
35
Часто самые яркие впечатления в путешествиях мы получаем не от раскрученных мест, которые у всех на слуху, а от случайных находок. У меня это была крошечная пекарня в деревне под Псковом. Мы просто свернули с трассы, чтобы найти место для пикника. А нашли пекарню, где бабушка пекла ржаной хлеб в дровяной печи. Запах стоял на всю улицу. Мы купили ещё теплый каравай, который мне запомнился на всю жизнь. Никаких указателей, только сарафанное радио.
А у вас в путешествиях была такая «случайная жемчужина»? Не заброшенный замок, а может, просто невероятно душевная столовая у дороги, смотровая площадка в неочевидном месте или деревенский музей какого-нибудь чудака?
Конечно, такие «случайные жемчужины» часто становятся самыми тёплыми воспоминаниями.
Ехали как-то по серпантину в сторону Хунзаха, свернули с трассы, чтобы передохнуть у реки. Увидели скромную вывеску «Чайхана» на склоне. Зашли - а там деревянный навес, столы под абрикосами, дым от самовара и хозяин, который сам заваривает горный чай с чабрецом и мятой. Подавал лепёшки, домашний сыр и мёд прямо с пасеки неподалёку. Мы провели там три часа, слушая истории про тропы в горах, пока внизу шумела река. Ни в одном путеводителе этого места не было - только местные знали.
Проезжая много раз встречали такие необычные статуи, архитектурные интересные сооружения. Один раз заехали в невзрачное село, а там дом такой из дерева сооружен красивучий, много вокруг всяких мультяшных героев из дерева выкрашены, даже синий трактор, как настоящий стоял, в нем и за рулем посидеть можно было! Такое впечатление, что попали в сказку, которую не найдешь ни в одном путеводителе. Самое интересное, что у этой семьи еще и домашний зоопарк во дворе, там много домашних животных, страусы, павлины, фазан и многое другое.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
