Размер диска Volkswagen T-Roc
  • Автор темы Автор темы пуджара228
Не могу выбрать размер литого диска для автомобиля из Китая, который имеет радиус 17 дюймов.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Несмотря на то, что китайская версия T-Roc имеет удлиненную базу, ключевые параметры ступицы у нее полностью унифицированы с глобальной версией. Это значит, что вы можете смело ориентироваться на стандартные значения.
Для диска R17 на Volkswagen T-Roc из Китая нужны следующие параметры. Диаметр 17 дюймов, ширина обода 7.0 дюймов (J). Разболтовка (PCD) - 5x112 мм, вылет (ET) - 45 мм, диаметр центрального отверстия (DIA) - 57.1 мм. Крепёжные болты - M14 x 1.5.
Возможны небольшие вариации: некоторые источники указывают диски шириной 6.0J и 6.5J, а также вылет ET от 40 до 48 мм. Но наиболее распространённый и надёжный вариант - 7J с ET45. Центральное отверстие строго 57.1 мм, если оно будет больше, потребуются центровочные кольца. При покупке обязательно сверяйтесь с этими цифрами и при необходимости консультируйтесь с продавцом, так как оригинальные диски для китайской версии могут иметь свои нюансы.
