Тех. помощь Renault Laguna программирование (разблокировка) иммобилайзера
Тема в разделе "Renault", создана пользователем xekxek, 28 фев 2014.
  1. ivankostik
    ivankostik Новичок
    Renault Scenic I
    Что то я уже совсем запутался)
    А где взять мне дамп?
  2. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Вам проще позвонить мне, так как все описать не возможно. Да еще и есть секреты и нюансы.
    Скайп xekxek2
    Ya нравится это.
  3. xekxek
    Немного дополнил первый пост этой темы.
  4. annakasach
    annakasach Новичок
    reno laguna 1
    Здравствуйте! В первую очередь хочу поблагодарить xekxek за оказанную мне помощь.
    Проблема была следующая, в один прекрасный день на моей рено лагуна 1 1996 г.в. иммо перестало реагировать на ключ и машина не заводилась. Облазила все возможные форумы, пробовала скачать прогу трантир, ничего не получилось. Нашла это сайт, написала xekxek, попросила о помощи вытянуть аварийный код, согласился помог. По моим ключикам получилось два кода один из которых подошел и машинка завелась, пока езжу с аварийным кодом, так как ключи еще не смогли привязать к иммо, надеюсь завтра и эта проблема решится.
    Messir и Ya нравится это.
  5. annakasach
    annakasach Новичок
    reno laguna 1
    Добрый вечер!
    Проблемка моя не решилась по привязке ключей к иммо, пробовали все возможные описанные варианты уже по раз двадцать и ничего. Единственное, что заметили так это следующее, имеются два ключа, в обоих были заменены батарейки на новые, через камеру просматривая оба работают. Но при привязке ключей, после ввода аварийного кода, они реагируют по разному на лампочку что на цент замке. А именно так-1й ключ нажимаешь (после ввода аварийного кода) и она сразу гаснет, при этом больше ничего не происходит. 2й ключ нажимаешь, совсем никакой реакции нет.
    Что может быть, подскажите чего?
  6. xekxek
    @annakasach,
    Вы именно так делаете? (после ввода кода-зажигание нужно ВЫКЛЮЧИТЬ)
  7. annakasach
    annakasach Новичок
    reno laguna 1
    да все так
  8. annakasach
    annakasach Новичок
    reno laguna 1
    Включаете зажигание. Вводите код иммо.(который я дал)
    Выключаете зажигание. В течение последующих 10 секунд
    нажимаете и удерживаете кнопку ц.з. более двух секунд,
    сторона не имеет значения. Замки дверей перещелкнутся,
    загорится лампа иммо как готовность к привязке.
    В течение следующих 15 секунд надо направить ключ
    на фотоприемник(возле зеркала заднего вида) и быстро трижды нажать на кнопку ключа.
    все в точности так, но ключ не привязывается
  9. annakasach
    annakasach Новичок
    reno laguna 1
    Еще вспомнилось кое-что, перед тем как вышел иммо из строя, выходя из машины в тот злополучный день, дотронувшись ключом до дверей, при ее закрытии, ключ получил статический разряд! Может это повлияло на работу ключа?
  10. xekxek
    Это вполне могло повлиять. Но второй ключ должен работать.
  11. kirillrih
    kirillrih Новичок
    Рено Лагуна 1
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста!
    Недавно поставил модуль дист.управления цз.
    Кнопка цз в салоне перестала работать, но лампочка (при закрытых дверях) горит.
    Нажал кнопку цз в салоне и чуть поддержал - загорелась лампочка на панели. Теперь машина не заводится и модуль не отвечает.
    Как разблокировать авто?!
    Код на ключе
    PA6.6GF30.
    На плате PC19809 | 148
    73370637C
    3LJ2FK
    99. 8/N
  12. Федот
    Федот Новичок
    Рено лагуна1
    @xekxek,
    @xekxek,помогите пожалуйста с аварийным кодом отключения иммобилайзера,в ключе бумажки нет только на плате ключа pci 9702 и еще цыфры 09733227Е больше на корпусе ничего нет.
Загрузка...
