Россияне снова смогут купить полноприводного “Японца” по цене “Китайца”
ChocoPie
3
Решения
3
Благодаря серому импорту, наши соотечественники могут снова приобрести популярную модель кроссовера Honda CR-V, считающуюся одним из самых надежных и функциональных авто в своем ценовом сегменте. Увы, в Китае, откуда осуществляется завоз автомобилей, стоимость модели составляет примерно 2.3 миллиона рублей. Тогда как в России, учитывая наценку, потенциальному покупателю придется отдать целых 3.5 миллиона.
Если просмотреть крупнейшие классифайды, можно увидеть предложения заказать авто во Владивосток. Причем в части объявлений фигурируют премиальные комплектации с расширенным списком удобств. К примеру, в комплекте Advanced присутствует отделка салона и рулевого колеса качественной кожей, функции климат-контроля и адаптивного круиз-контроля, цифровая приборная панель, опция бесключевого доступа, несколько дополнительных портов USB-C и многое другое.
Статистика по другим регионам РФ уже не такая радужная. Уссурийск, Омск, Находка и Москва тоже находятся в списке поставок, но средняя цена там уже составляет 3.6-3.8 млн рублей. Доставка и продажа в таких регионах, как Краснодар, Воронеж, Пермь, Санкт-Петербург и Новосибирск, еще менее выгодна для покупателя – будущему владельцу Honda CR-V придется заплатить около 4 миллионов рублей.
С другой стороны, даже за такую цену предложение смотрится привлекательно. Ведь за те же 3.5-4 миллиона на рынке не так уж много хороших полноприводных кроссоверов (тот же Geely Atlas стоит 3.9 млн, а по характеристикам проигрывает Хонде). Владельцы CR-V же получают японское качество, 1,5-литровый 193-сильный бензиновый турбомотор и вариатор. Автомобиль также считается экономичным и не сильно теряет в цене в случае выхода на вторичный рынок.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
