Самодельные подогревы для сидений и руля
  • Автор темы Автор темы zaripov
zaripov
Opel Corsa
Безопасно ли делать своими руками?
Читаю на других формах, многие водители используют самодельные подогревы для сидений, используя нагревательные элементы и резисторы. Я боюсь что может возникнуть риск короткого замыкания и машина сгорит за секунду и вместе с ней и соседние машины. Кто пробовал такие доработки?
Какие правила установки есть, на что нужно обратить внимание чтобы всё было безопасно?
Считаю, что страх абсолютно оправдан. Это игра в русскую рулетку с вашим автомобилем. Короткое замыкание и пожар это не страшилки, а реальные риски. Если все же решились, главные правила: использовать только специальные греющие элементы для авто (не бытовые), обязательная установка через отдельный предохранитель, надежная изоляция всех соединений и прокладка проводки вдали от подвижных и нагревающихся частей. Но честно? Лучше переплатить за сертифицированный готовый комплект или заводскую опцию. Сэкономите на установке, можете потерять все.
Крайне сомнительная затея. Неправильно подобранная мощность или плохая изоляция нагревательного элемента может привести к перегреву, оплавлению обивки и возгоранию. Пыхнет в секунду, оглянуться не успеете. Не стоит экономить на безопасности в таких серьезных вещах, тем более, не имея совершенно никакого опыта в этом.
Отвечу как человек, который не раз видел последствия таких «самоделок». Делать подогрев сидений своими руками из резисторов и непонятных нагревателей реально небезопасно. Основной риск не в самом элементе, а в проводке: перегрев, плохие соединения, отсутствие нормального предохранителя и термозащиты. В сиденье постоянно есть нагрузка, изгибы, влага и трение, со временем контакт ухудшается и всё начинает греться там, где не должно. Нормальный подогрев обязательно должен питаться через отдельный предохранитель, реле, иметь термодатчик и автоматическое отключение при перегреве. Без этого вероятность короткого замыкания и возгорания совсем не миф. Моё мнение: либо ставить готовый сертифицированный комплект, либо не лезть вообще. Самодельные варианты для машины - плохая идея.
Я бы побоялась самостоятельно делать обогрев. Мало ли чем это кончится! Можно что-то не рассчитать, и это приведёт к непредсказуемым последствиям. Лучше уж доверить эту задачу профессионалам. Ну только если вы шарите в этой теме прям, то можно и самому попробовать))
Так, давай разберем по фактам. Страх не просто оправдан - он, по-хорошему, должен быть первым пунктом в любой инструкции к электромонтажу в машине. Я перебрал не один десяток авто еще с тех времен, когда заводские подогревы были опцией для богатых, поэтому насмотрелся и "колхоза" с резисторами от чайника, и красивых проводов, проложенных без единого предохранителя. Итог один: кустарщина на нагревательных элементах - это прямой билет в соседний гараж под капотом пожарной машины.
Ошибка - считать, что нагреватель и есть главный риск. Нет, первична именно проводка и защита. Самодельный резистор или самопальный нагревательный мат с алика без заводского термопредохранителя - уже зона риска. Но даже на готовых комплектах народ умудряется питать их через скрутку под приборной панелью, воткнутую в прикуриватель. Результат: оплавленный коннектор, перегрев контакта и костер. Поэтому вывод банальный, как табличка "Не влезай - убьет": либо ставим полностью готовый комплект от бренда с артикулами (нравится мне, например, подход компаний вроде Webasto или Eberspacher к электрической части - у них все просчитано), либо не лезем вообще.
Если все же решил, что заводской подогрев тебе не по карману, а руки правильные, то запомни три столпа безопасности. Первый - питание только через отдельный предохранитель, рассчитанный на ток цепи, и обязательно с запасом по сечению провода, а не "на глаз". Медный многожильный провод 1.5-2.5 квадрата, в зависимости от мощности, и никаких алюминиевых жил. Второй - термозащита. Современный нормальный нагревательный элемент обязан иметь вшитый биметаллический термопредохранитель на отключение при перегреве, плюс управляющее реле с терморегулятором. Третий - контактные соединения: только обжимной инструмент или пайка с последующей термоусадкой - никаких синих изолент и "дедовских" скруток. Все реле и разъемы должны быть во влагозащищенном исполнении, если монтируешь под сидушкой.
Про резисторы забудь сразу. Единственный сценарий, где они уместны, - если ты разбираешься в сопротивлении, токе и готов рассчитывать мощность, но даже тогда дурацкая нихромовая нить от электроплитки уступает заводскому карбоновому мату. Карбон равномернее греет, не боится изгибов и, главное, имеет стабильное сопротивление, которое не поплывет со временем.
И отдельно про диагностику. Если у тебя машина с CAN-шиной и умной бортсетью, любое вмешательство в силовые цепи уже требует оглядки на токи покоя и нагрузку на генератор. Воткнешь мощный подогрев без учета - здравствуй, разряженный АКБ зимним утром. У меня был случай: знакомый поставил "китай" без контроля заряда, так тот высасывал остатки тока за ночь - машина не заводилась. На смех друзей.
Так что, подытоживая: безопасно можно, если ставишь не подогрев, а конкретный заводской комплект с проверенной распиновкой и термозащитой. Все остальное - для тех, кто любит запах горелой проводки по утрам. У тебя, кстати, какая модель и какой бюджет на эту затею? Подскажу, у кого из официалов артикулы проверенные.
Такие самоделки может себе позволить только человек, который хорошо разбирается в теме. Может подобрать качественные компоненты, грамотно все изолировать, избежав коротких замыканий, и т.д. Если вы не такой специалист - лучше просто купите накидки с подогревом, которых полно в продаже.
