Sheriff 5 BTX 900 LCD. Автомобильная сигнализация с модулем обратной связи
  • Автор темы Автор темы CATis
CATis
Добрый день! Сигнализация Sheriff 5 BTX 900 LCD. Испортился брелок на сигнализации. Функционально все работает, только информация не отображается на дисплее. Можно ли приобрести такой брелок, какая его цена, что необходимо для перепрограммирования его под текущую сигнализацию? Спасибо.
Если брелок выполняет все функции, то неисправен дисплей. Любая электро мастерская сможет его отремонтировать. Иначе только под замену устройства.
Дисплей рабочий, иногда значки подмигивают. Это происходит при надавливании на дисплей. Похоже, шлейф мозги дурит.
Вполне возможно. Разборка брелка и пропайка контактов шлейфа поможет решить проблему. Возможно брелок не придется менять.
Проблема в том, что шлейф крепится к плате и дисплею не пайкой, а приклеиванием. Неужели можно заменить новый шлейф?
А что вообще случилось с вашим брелком?
Если у вас все работало и брелок не падал(не подвергался сильной встряской) то возьмите его и заново адаптируйте к сигнализации, после этого, все заработает.
Здравствуйте. Помогите советом, брелок Sheriff 5 BTX 900 LCD перестал связываться с автомобилем. Причем связь брелок – машина не работает. А машина – брелок срабатывает при нажатии клавиши на антенне. Как решить проблему?
Судя по всему, ваша сигнализация находится в режиме "валет" вы зайдите по инструкции и сбросьте все на заводские настройки, должно все исправится
Здравствуйте.
Как я понял брелок не выполняет функцию постановки/снятия автомобиля на сигнализацию.
Все правильно. Но проблему решил самостоятельно. Решил переписать брелок заново. Заработало!
