Масло к адаптации не какого отношения не имеет.Может масло кпп менят?что можете посоветовать?
Уверен, что сцепление не менялось. А на таком пробеге уже пора. Износ критический, поэтому адаптация и не помогает. Точнее, помогает, но очень не на долго.Сейчас пробег 103000 ,меняли ли сцепление тоже незнаю.
Менять нужно корзину, диск и выжимной подшипник. Актуатор менять не нужно.Какие детали нужен менят?Актуатор тоже?
Нет, не влияет. Если стоит электронная педаль газа, то отключение акб может вызвать сбой на холостом ходу. Но ЭБУ сам адаптируется и выравнивает обороты.@xekxek, после покупки 2 месяц стояла без акумлятора это вляет?
Нужно, пройденный вариант. Потом будет сцепление убиваться и пока не станет где нибудь в пути. Ремонтировать актуатор - бесполезно.Актуатор менять не нужно.
Зачем? На таком пробеге можно и не менять - только втулки заменить.Нужно,
Парни, внимательно посмотрите на это-@Мансур, я бы не менял актуатор просто так. К этому должны быть показания - как минимум износ щеток. А за 100 тыс км щетки врядли уже сносились, если только автомобиль не эксплуатировался только в пробках.
Хоть убейте! не поверю что это реальный пробег.Тойота каролла 2008 г робот.Когда покупал пробег 98000 км.История машины не известна.Сейчас пробег 103000
@xekxek, спидометре 103 тч чем то км показывает. Когда покупал 98 т.км былРеальный пробег вашего автомобиля- 220000км.
Да делается, где то было у меня в закладках, поискал и нашел, вот, делайте как на видео..на каролу 2008 г адаптация делается только сервисными сканерами или можно инициализация сделать скрепкой ?
Без разницы какой фирмы, но оригинал есть оригинал!Есть сцепление от валео и айсин или обязательно оригинал? а выжимной подшипник?
И пробег у вас-судя по всему не родной.Сегодня делал диагностику.Сказал Р0810 ошибка управления положением сцепления.Р0900 обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора.Говорил ошибки сканером удалил. Что вы посоветуете?
