Добрый день! Постоянная работа вентилятора охлаждения на Audi 80 (B3) - распространенная проблема. Вот основные причины и способы их устранения, основанные на диагностике владельцев аналогичных автомобилей.
Одной из частых причин является неисправность датчика включения вентилятора, расположенного в нижней части радиатора. Если он заклинил в замкнутом положении, вентилятор будет работать постоянно. Для проверки снимите разъем с датчика и замкните его контакты отверткой или перемычкой. Если вентилятор не включается при замыкании - датчик неисправен и требует замены. Если включается - проблема не в датчике.
Другой вероятной причиной может быть залипание реле вентилятора. Обычно это реле номер 2 или 3 в блоке предохранителей. Оно может залипать из-за окисления контактов или износа. Для проверки найдите реле вентилятора в блоке под капотом или под рулевой колонкой. Постучите по нему - если вентилятор выключается, реле неисправно. Замените реле на аналогичное исправное.
Также проблема может быть вызвана коротким замыканием в проводке. Это частая проблема после долгого простоя автомобиля. Провода могут перетираться возле радиатора, окисляться в разъемах или иметь скрытые повреждения. Осмотрите провода от датчика на радиаторе до реле, особенно участок у радиатора, где кожух часто трется о металл. Используйте мультиметр для поиска замыкания на "массу". Если проводка повреждена, замените проблемный участок или проложите новый провод.
Проверьте состояние термостата. Если термостат заклинил в открытом положении, двигатель не прогревается до рабочей температуры (примерно 90°C), и датчик не получает сигнал на отключение вентилятора. Для проверки запустите двигатель и прогрейте его. Верхний патрубок радиатора должен стать горячим через 5–7 минут. Если он нагревается сразу, термостат неисправен.
Возможна неисправность датчика температуры двигателя или блока управления. Датчик температуры, установленный на двигателе, может передавать неверные данные. Этот датчик стоит недорого и часто выходит из строя, поэтому его замена - один из простых шагов диагностики.
Если проблема возникла в дороге, и нужно экстренно отключить вентилятор, снимите разъем с датчика на радиаторе - это принудительно остановит вентилятор. Важно внимательно следить за температурой двигателя после этого. Если стрелка указателя температуры приближается к красной зоне, немедленно остановитесь и заглушите двигатель.
Дополнительно рекомендуется проверить предохранитель вентилятора. На Audi 80 он обычно находится в блоке предохранителей под капотом (часто это 5-й предохранитель слева, на 30 А). Если при подаче питания напрямую с аккумулятора на силовой контакт реле вентилятор включается и работает нормально, то проблема в цепи управления, а не в самом вентиляторе. Для более точной диагностики используйте мультиметр: замерьте напряжение на контактах реле. Контакты 86 и 85 - это управляющая цепь, 30 и 87 - силовая цепь. Если на контакте 86 есть напряжение при выключенном зажигании, ищите замыкание в проводке.
Помните, что постоянная работа вентилятора разряжает аккумулятор и может указывать на скрытые проблемы, например, воздушную пробку в системе охлаждения. После устранения неисправности обязательно проверьте уровень антифриза и удалите воздух из системы. Для этого прогрейте двигатель на холостом ходу с открытой пробкой расширительного бачка.
Если описанные шаги не помогли решить проблему, потребуется более углубленная диагностика проводки или проверка блока управления вентилятором.
