Для смазки заднего подшипника генератор надо снять генератор с автомобиля.
Снятый генератор необходимо разобрать - снять заднюю крышку.
Задний подшипник закрытого типа установлен на валу ротора. Но, его можно открыть и смазать.
Поддеваем крышку подшипника любым острым предметом
И открываем ее.
Аккуратно снимаем крышку полностью.
Наносим внутрь подшипника слой литола и распределяем его равномерно внутри.
Аккуратно закрываем подшипник.
Удаляем излишки смазки.
И собираем генератор в обратном порядке, как описано здесь.
И открываем ее.
