Спец инструмент для УАЗ 469
  • Автор темы Автор темы dany782
D
dany782
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Ищется развертка постели распредвала для ЗМЗ-402. Размеры: 48 мм, 49 мм, 50 мм, 51 мм, 52 мм. К сожалению, нужного товара нет в наличии. Взамен предлагают наждачную бумагу, хотя не указывают её номер.
Понимаю ваше разочарование. К счастью, существуют проверенные решения: можно купить готовую развертку или сделать её аналог самостоятельно.
Готовые фирменные развертки для ЗМЗ 402 представлены, например, изделием «АвтоДело 73034/15496» (номинальные размеры 48, 49, 50, 51, 52 мм, длина 570 мм) или его ремонтным аналогом «АвтоДело 73035/15497» (размеры 50, 52, 53, 54, 55 мм). Также можно поискать продукцию «Инструмент-Сервис» с аналогичными характеристиками.
Если заводской инструмент недоступен, есть кустарный метод с использованием наждачной бумаги. Потребуется ровное зеркало или толстое стекло, листы наждачки разной зернистости (от P40 для грубой обработки до P180 для чистовой) и смазка (керосин или мыльный раствор). Регулируемая развертка в диапазоне 48–52 мм встречается редко. Если вам нужна финишная обработка постелей после запрессовки новых втулок, стоит искать специализированную ступенчатую развертку.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
