Сцепление
  • Автор темы Автор темы Dima56rv
Dima56rv
ВАЗ 2112
Здравствуйте после того как резко стронулся с буксами буксует сцепление разобрал говорят что надо менять маховик
    219,4 КБ · Просмотры: 6
    173,3 КБ · Просмотры: 7
    279,2 КБ · Просмотры: 10
    238,2 КБ · Просмотры: 10
    190,6 КБ · Просмотры: 7
    169,3 КБ · Просмотры: 7
    198,1 КБ · Просмотры: 6
  • Износ поверхности маховика может быть одной из причин, но на глаз его износ можно определить только грубо. В любом случае для такого вердикта надо провести измерения на соответствующем оборудовании. Кроме износа сопрягаемой поверхности на моховике, сцепление может буксовать из-за других причин. Например, при ослаблении пружины диафрагмы; ослаблении нажимных пружин; заедании троса; засорения или перекрытия разбухшей манжетой компенсационного отверстия главного цилиндра.
    Код штатной магнитолы Ford
