Toyota Avensis. Предохранители и реле
  • Автор темы Автор темы Nov63
Nov63
Местоположение
Томск
Тойота Land Сruiser 80
Блок предохранителей Toyota Avensis с 2003 года
Рассмотрены автомобили второго поколения (T250) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска
Где находится монтажный блок реле и предохранителей в салоне.
Расположение компонентов (под панелью приборов). 1 - усилитель кольцевой антенны иммобилайзера, 2 - блок управления ЭУР, 3 - электронный блок управления иммобилайзером, 4 - усилитель антенны, 5 - центральный монтажный блок, 6 - реле стеклоочистителей, 7 - приемник системы дистанционного управления центральным замком, 8 - электронный блок корректора фар, 9 - блок управления двигателем и АКПП (модели с АКПП) или блок управления двигателем (модели с МКПП), 10 - реле датчика состава топливовоздушной смеси, 11 - блок управления кондиционером, 12 - разъем для подключения навигационной системы (опция), 13 - электронный блок управления блокировкой селектора, 14 - блок управления SRS, 15 - электронный блок навигационной системы, 16 - монтажный блок №6, 17 - монтажный блок со стороны водителя, 18 - интегрированное реле, 19 - реле топливного насоса, 20 - реле задних противотуманных фонарей, 21 - реле обогревателя заднего стекла, 22 - блок реле со стороны водителя, 23 - реле-прерыватель указателей поворота.
Монтажный блок под панелью приборов со стороны водителя
на рис цифра 17
ECU-IG 7,5A - антиблокировочная система тормозов;
- система зарядки;
- электроусилитель рулевого управления;
- подогреватель топлива;
- электропривод вентилятора радиатора и конденсатора (1AZ-FSE, 1AZ-FE);
- электропривод вентилятора радиатора (1ZZ-FE, 3ZZ-FE);
- система курсовой устойчивости
GAUGE2 7,5А - антиблокировочная система тормозов;
- фонари заднего хода;
- блок управления АКПП (1AZ-FE, 1AZ-FSE, 1ZZ-FE);
- автоматический корректор фар (модели с ксеноновыми лампами);
- навигационная система (модификация);
- указатели поворота и аварийной сигнализации
OBD2 7,5А - система управления двигателем
PANEL 7,5А - фары (модели с системой освещения в дневное время); - подсветка;
- система предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания и невыключенном освещении;
- система MULTIPLEX
RAD №1 7,5А - комбинация приборов;
- противоугонная система;
- освещение салона;
- электропривод люка;
- маршрутный компьютер (модели без навигационной системы (модификация));
- система MULTIPLEX;
- разъем для подключения дополнительного оборудования;
- электропривод стеклоподъемников;
- аудиосистема;
- электропривод зеркал
RR FOG 7,5А - задние противотуманные фонари
GAUGE1 10А - антиблокировочная система тормозов;
- кондиционер;
- электрохроматическое зеркало заднего вида;
- система зарядки;
- система поддержания скорости (1AZ-FSE);
- система управления двигателем;
- антиобледенитель щеток;
- очиститель фар;
- подсветка;
- освещение салона;
- обогреватель зеркал;
- обогреватель заднего стекла;
- система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности;
- блокировка переключения;
- система безопасности (SRS);
HTR 10А - кондиционер;
- отопитель;
- обогреватель сидений
IGN 10А - антиблокировочная система тормозов;
- иммобилайзер;
- система зажигания;
TAIL 10А - комбинация приборов;
- противотуманные фары;
- автоматический корректор фар (кроме моделей с ксеноновыми лампами);
- подсветка;
- задние противотуманные фонари;
- габариты
CIG 15А - прикуриватель
FR FOG 15А - противотуманные фары
P/POINT 15А - разъем для подключения дополнительного оборудования
STOP 15A - антиблокировочная система тормозов;
- система поддержания скорости (1A2-FSE);
- блок управления АКЛП (1AZ-FE, 1AZ-FSE, 1ZZ-FE);
- стоп-сигналы;
RR WIP 20А - очиститель и омыватель заднего стекла
S-HTR 20А - обогреватель сидений
S/ROOF 20А— электропривод люка
DOOR 25А - центральный замок;
- система полной блокировки;
- освещение салона;
- система дистанционного управления центральным замком
WIP 25А - очиститель и омыватель лобового стекла;
- очиститель фар
PWR SEAT З0А - электропривод сидений
Монтажный блок блок №6 под панелью приборов на рис цифра 16
DEF I/UP 7,5А
- кондиционер;
- отопитель;
DOME 7,5А
- кондиционер;
- система зарядки;
- подсветка;
- освещение салона;
- система предупреждения о не- пристегнутом ремне безопасности;
- система безопасности SRS;
ECU-B 1 7,5А
- иммобилайзер
ECU-B 2 7,5А
- кондиционер;
- очиститель фар;
- отопитель;
- освещение салона;
ST 7,5А
- система запуска
FUEL OPN 10А
- электропривод открывания крышки топливного бака
MIR HTR 10А
RAD №2 15А
- аудиосистема
D-FR P/W 20А
D-RR P/W 20А
FR DIC 20А
P-FR P/W 20А
P-RR P/W 20А
PWR SEAT З0А
Блок реле под панелью приборов со стороны водителя на рис цифра 22
Центральный монтажный блок под панелью приборов на рис цифра 5
Монтажный блок реле и предохранителей под капотом
Расположение компонентов (моторный отсек).
1 - усилитель форсунок, 2 - монтажный блок в моторном отсеке №4, 3 - монтажный блок в моторном отсеке №1, 4 - блок управления левой фарой, 5 - реле электродвигателя вентилятора радиатора, 6 - монтажный блок в моторном отсеке №2, 7 - компрессор, 8 - реле очистителей фар, 9 - блок управления правой фарой, 10 - блок управления ABS (модели с VSC), 11 - блок управления ABS (модели без VSC).
Монтажный блок под капотом №1 на рис цифра 3
ALT-S 7,5 - система зарядки
HAZARD10А - указатели поворота и аварийной сигнализации
THROTTLE 10А - блок управления АКПП;
- система управления двигателем (1AZ-FSE)
HORN 15А - противоугонная система;
- звуковой сигнал
IG2 15А - система управления двигателем;
- система зажигания
A/F 20А - система управления двигателем (1AZ-FSE)
EFI 20А - блок управления АКПП (1AZ-FE, 1AZ-FSE, 1ZZ-FE);
АМ2 З0A - система запуска
CDS 30A - электропривод вентилятора радиатора и конденсатора (1AZ-FSE, 1AZ-FE)
H/CLN З0A - очиститель фар
RD1 З0A - электропривод вентилятора радиатора и конденсатора (1AZ-FSE, 1AZ-FE)
RR DEF З0A - обогреватель заднего стекла
HTR 40А - кондиционер;
- отопитель
MAIN 40А - автоматический корректор фар;
- очиститель фар;
- фары;
- система MULTIPLEX
RDI 40А - электропривод вентилятора радиатора (1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
EMPS 50А— электроусилитель рулевого управления
Монтажный блок №4 в моторном отсеке Toyota Avensis с 2003 года выпуска на рис цифра 2
EFI №2 7,5А - система управления двигателем
EFI №1 10А - система поддержания скорости (1AZ-FSE);
- блок управления АКПП {1AZ-FE, 1AZ-FSE, 1ZZ-FE);
ABS 25А (модели без VSC) - антиблокировочная система тормозов
VSC 25А (модели с VSC) - система курсовой устойчивости
H-LP CLN З0А - очиститель фар
ABS 40А (модели без VSC) - антиблокировочная система тормозов
VSC 50А (модели с VSC) - система курсовой устойчивости
ALT 100А (1ZZ-FE, 3ZZ-FE) - система зарядки;
- подсветка;
- обогреватель сидений;
- габариты
ALT 120A (1AZ-FSE, 1AZ-FE) - система зарядки;
- подсветка;
- габариты
Монтажный блок №2 в моторном отсеке на рис цифра 6
H-LP HI LH 10А - фары;
- система MULTIPLEX
H-LP HI RH 10А - комбинация приборов;
- фары;
- система MULTIPLEX
H-LP LH 15А - фары;
- система MULTIPLEX
H-LP RH 15A - комбинация приборов;
- фары;
- система MULTIPLEX
