Эксплуатировать Toyota Hilux Surf без передних полуосей технически можно, но это плохая и опасная идея, которая приведёт к дорогостоящему ремонту. Вместо кустарного удаления полуосей гораздо безопаснее перевести автомобиль в штатный режим заднего привода 2WD.
Если просто снять полуоси, это нарушит управляемость. Автомобиль может стать непредсказуемым на скользкой дороге, вырастет риск заноса и аварии. Кроме того, открывшееся отверстие в раздаточной коробке будет забиваться грязью, что быстро выведет её из строя. Герметично закрыть его заглушкой сложно. Для безопасного отключения переднего моста потребуется полный демонтаж редуктора и кардана, но машина всё равно останется полноприводной по документам.
Правильное решение - использовать штатный режим 2WD. На большинстве Hilux Surf (кроме версий с постоянным полным приводом) система Part-Time 4WD позволяет ездить на заднем приводе постоянно. Просто переведите рычаг раздаточной коробки в положение 2H. Если передние колёса продолжают вращаться и создавать сопротивление, проверьте вакуумную систему отключения муфты ADD - возможно, она неисправна. Диагностика и ремонт ADD обойдутся дешевле и безопаснее, чем сомнительное удаление полуосей.
