Цепь клеммы 15, 009 разорвана или есть замыкание на массу. Volkswagen Touareg
  • Автор темы Автор темы staik54
S
staik54
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной того, что машина не заводится? Диагностика показывает, что цепь клеммы 15, 009 разорвана или есть замыкание на массу.
Диагностическая ошибка «Клемма 15, 009 обрыв или замыкание на массу» на Volkswagen Touareg означает, что блок управления (обычно система доступа и запуска Kessy) не получает питание на клемме 15 (замок зажигания) или оно подаётся некорректно. Из-за этого машина не заводится.
Самая частая причина на Touareg - повреждённые контакты в жгутах проводки под сиденьями. Влага и время разрушают заводские скрутки. В первую очередь проверьте жгуты под ковриками водительского и пассажирского сидений, а также в районе педали стояночного тормоза. Ищите окисленные или перетёршиеся провода. Обычно проблему решает восстановление контакта.
Следующий шаг - реле клеммы 15 (J329), которое находится под водительским сиденьем. Проверьте само реле и его контакты в блоке предохранителей. Если реле исправно, но на управляющий контакт не приходит «минус» от блока Kessy, попробуйте временно подать «минус» от кузова на управляющий контакт реле – это поможет локализовать неисправность.
Если ваш Touareg 2011 или 2012 года выпуска, возможно, известный заводской дефект главного блока реле под водительским сиденьем (детали 7P0 937 548E или F). Со временем внутри блока нарушается контакт, и часто требуется замена всего блока.
Также проверьте сам блок Kessy – он подаёт «минус» на реле J329. Если цепи целы, но импульс от Kessy не приходит, возможно, проблема в самом блоке. И наконец, убедитесь, что нет некорректно установленных нештатных устройств (сигнализаций, иммобилайзеров), которые могут быть врезаны в цепь клеммы 15 и блокировать питание. Надеюсь, эти советы помогут найти причину.
