У Jetour появилась лимитка с антихром-пакетом
Луна
Бренд китайских автомобилей Jetour открыл предварительные заказы на свою лимитку кроссовера T1. Стоимость автомобиля при учёте всех возможных акций составляет 4 199 900 рублей.
Уточняется, что новинка имеет привычные для модели черты. У неё брутальные очертания, а ещё она вполне может составить конкуренцию внедорожникам. При этом у T1 есть интересные визуальные акценты, привлекающие внимания. Модель доступна в матовом чёрном цвете кузова, тормозные суппорты красные. На крышке багажника располагаются логотипы, сделанные в стиле антихром.
На данный момент автомобиль считается самым дорогим в линейке. Тот же T1 в базовой версии 2026 года стоит 3 999 000 рублей - и это без сидок. Лимитку вполне можно назвать кроссовером максимальной комплектации с полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 245 лошадей.
Производитель позиционирует транспортное средство как кроссовер повышенной проходимости. Его можно использовать как в городе, так и за его пределами. Автомобиль имеет современное оснащение и передовые системы безопасности. Кстати, по уровню спроса T1 в сентябре 2025 года занял второе место среди всех Jetour.
Ранее производитель преодолел отметку в 100 тысяч проданных автомобилей в России за три года своего присутствия на рынке. Лидирующую же позицию занял Dashing, доля которого составила 48%.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
