Вопросы Уровень антифриза
Макарена
ВАЗ 2110
Добрый день! Дайте совет пожалуйста как быть, утром ,когда ставил аккумулятор заметил ,что антифриз почти на дне,завел машину,решил открыть крышку расширительного бачка и посмотреть ,увидел,что антифриз поступает в бачок через тонкий патрубок(нормальное ли это событие?)..Решил проехаться,движок не перегревался,приехал посмотрел еще раз ,антифриз есть в бачке,через часа 2 пришел ,открыл его нет,потом так же завел и снова полился,в чем проблема может быть? Помогите пожалуйста!
@Макарена, антифриз способен расширяться, т.е. увеличиваться в объеме при повышении температуры. Поэтому он появляется в расширительном бачке на горячем двигателе.
Вам следует довести уровень до нормы - долить антифриз (или дистиллированную воду), чтобы уровень жидкости на холодном двигателе находился между метками MIN и MAX.
Если не долить антифриз вовремя, потом можете перегреть двигатель. Бачок для того и называется РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ как вам объяснили выше - что бы при расширении ОЖ было куда уходить.
@Макарена, подведу резюме. В вашем случае никакой проблемы нет. Наблюдаемые вами явления - это процессы нормальной работы системы охлаждения автомобиля. Доведите уровень жидкости в бачке при холодном двигателе до отметок, как посоветовал
или со временем действительно можете получить головную боль как озвучил
