Установка реле на ближний свет ВАЗ 2103
DavydenkoNikita
ВАЗ 2103
У моделях ВАЗ 2103 до 1980го года выпуска(их большинство) не установлено реле на ближний свет фар. Это доставляет массу неудобств. Несколько из них: невозможность установки мощных лампочек и слабый свет, а также высокая нагрузка на переключатели. Кто знаком, объясните, как можно туда засунуть реле на ближний свет(ЗА видео вообще век должен буду)!
@DavydenkoNikita, для этого Вам надо будет купить нормально разомкнутое реле 90.3747 или 113.3747 с колодкой для подключения (мамой) и собрать следующую схему:
При этом, провод СП, идущий от подрулевого переключателя к предохранителю 6 необходимо разорвать и подключить к контакту 86 реле ближнего света. А предохранитель 6 запитать от вывода 87 установленного реле ближнего света.
