Утечка антифриза у Rav4
Марианна191024
тойота раф 4
Рассказываю о своем опыте утечки антифриза у моего Toyota RAV4. У меня привычка проверять свой автомобиль перед дальними поездками, мне предстоял путь от Владивостока до Челябинска, поэтому обнаружила утечку антифриза, ранее уже сталкивалась с этой проблемой, поэтому все необходимые шланги купил муж.
Вот такую последовательность я рекомендую использовать, при устранении неполадки:
1. Проверка уровня антифриза - я заметила, что уровень снизился, и решил проверить под капотом. Обычно утечка заметна по пятнам или влажным участкам. Убедитесь, что течет именно антифриз, а не тот же бак или масло у машины, если увидели след на асфальте от своей машины - лучше обратитесь в сервис.
2. Осмотр радиатора и шлангов - внимательно осмотрела все соединения, патрубки и радиатор на наличие трещин или повреждений, если радиатор поврежден, то следует обратиться в сервис, если не было опыта и не знаете, где купить деталь.
3. Поиск места утечки - использовала ультрафиолетовую лампу с специальным красителем ( флоуросцентный , а точнее Fluorsziender Leskucher я брала на интернет-маркете за 1200), чтобы точно определить источник протечки.
4. Замена поврежденных деталей - я обнаружила порванный шланг, заменяла его на новый. В моем случае это был шланг, который треснул. ( Слила антифриз, произвела демонтаж старого шланга, после чего установила новый).
5. Проверка герметичности - после замены заливала антифриз и запускала двигатель на несколько минут, чтобы убедиться, что течь устранена.
6. Контроль уровня - через несколько часов проверила уровень еще раз, все было хорошо и я спокойно легла спать.
Обратите внимание: при работе с антифризом обязательно используйте защитные перчатки и избегайте контакта с кожей и глазами - он токсичен.
Отличный практический опыт, спасибо, что поделились! Ваша последовательность действий по обнаружению и устранению утечки антифриза на Toyota RAV4 перед поездкой Владивосток-Челябинск - образцовый пример ответственного подхода.
Ваша история - отличное руководство для других владельцев. Спасибо за ценный вклад и удачи в поездках!
