Верхний патрубок ГУР на Kia Rio
  • Автор темы Автор темы гыук2244
Г
гыук2244
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте!
Нужно заменить верхний шланг гидроусилителя руля. Он продается в комплекте. Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить его отдельно? Какой шланг подойдет для этого?
Замена верхнего шланга ГУР на Kia Rio возможна без покупки дорогой сборки. Чаще всего течёт именно резиновая часть, а металлические концы остаются целыми.
Купите в автомагазине около 30-40 см маслостойкого армированного шланга с внутренним диаметром 12 мм и два червячных хомута подходящего размера. Слейте жидкость ГУР, снимите старый шланг в сборе. Аккуратно срежьте старую резиновую часть, зачистите металлические концы. Наденьте на каждый металлический патрубок по хомуту, затем натяните новый шланг на оба конца, затяните хомуты. Установите узел на место, залейте свежую жидкость и прокачайте систему, поворачивая руль из стороны в сторону при работающем двигателе.
Этот способ надёжен и экономичен. Главное - использовать именно маслостойкий шланг, так как обычный быстро размягчится от жидкости ГУР. Если нет уверенности в своих силах, лучше купить готовый шланг в сборе, но приведённый метод работает и проверен на практике. При возникновении вопросов обратитесь к автослесарю.
