ЗАКЛИНИЛО КОЛЕСО
Людмила
Местоположение
Архангельск
велосипеде
Добрый вечер. Месяца полтора назад заклинило заднее левое колесо. Понятно дело, что поездка отменяется. Решила домой задним ходом идти и тут заклинило и переднее левое. Пришлось знакомых вызывать, чтобы меня как - то выручали. Мы колеса разобрали, собрали. До дома доехали без проблем. Утром доехала до мастера тоже без проблем. Он посмотрел, неисправностей не нашел. Говорит, может что попало и домой отправил. 3 недели ездила без хлопот, а вчера та же беда приключилась и опять с переднем левым. Газу дала и машина поехала нормально. Какие могут быть варианты поломки? Во сколько может обойтись ремонт у мастера?
ВАЗ 2108
Людмила, Задние и передние колеса не взаимосвязаны. В передних проблем может быть немало: подшипник, ШРУСы, дифференциал... Суппорт вряд ли даст полное заклинивание, если только при сильном перегреве. Задние: механизм тормозов, сорванные накладки колодок, подшипник.
Здравствуйте! Колеса могут клинить только в 3-х случаях! Первый случай - это клинит подшипник, второй - попал в тормозную систему воздух, и супорта сжимают тормозной диск, третий - пора менять ШРУСа. Но поскольку передние и задние колеса между собой никак не связаны, ну почти не как, только системой торможения, то скорее всего у Вас воздушная пробка в тормозной системе, так что нужно прокачивать её по новой.
Воздух никогда не даст колесу заклинить. Это только: закисший цилиндр, трос ручного тормоза, ну и возможно подшипник.
Проверьте, пожалуйста, может ногу на педали тормоза заклинило? 😵 А если серьезно, на ум приходит только закисший главный тормозной цилиндр. Может поршень не до конца отходит, и в системе остается немного давления и клинит то колесо, до колодок которого в данный момент минимальный зазор.
