Запах бензина в салоне авто
  • Автор темы Автор темы luciklav
luciklav
Hyondai Sonata Sedan
Всем привет! Чем убрать запах из машины? Дочка не может ездить на автомобиле говорит воняет бензином. Ее от этого запаха укачивает чем можно устранить этот запах чтобы так сильно не пахло?
Первым делом необходимо проверить шланги и уплотнители на предмет повреждений. При обнаружении неисправности требуется заменить или герметизировать. Также чаще проветривайте салон. Особенно, перед поездкой.
Вот как можно устранить запах бензина в салоне автомобиля.
Первым делом необходимо провести проверку безопасности: осмотрите топливный бак, топливные трубки и соединения под капотом и под днищем на предмет утечек. Ищите мокрые пятна, капли или сильный запах в конкретном месте. Проверьте салон - нет ли пролитого бензина на ковриках, под сиденьями или в багажнике. Если найдена утечка или сильное пятно, немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и вызовите эвакуатор для доставки в сервис - это опасно!
Далее следует заняться поиском и устранением источника запаха. Убедитесь, что крышка топливного бака плотно закрыта и ее уплотнитель не поврежден. Проверьте герметичность топливной магистрали в моторном отсеке, особенно возле топливного фильтра, рампы и форсунок. Осмотрите и при необходимости замените салонный фильтр, так как грязный фильтр впитывает запахи. Также убедитесь, что вентиляция багажника и салона не забита, а система вентиляции бензобака (адсорбер) работает исправно - это частая причина запаха при движении.
Следующий этап - глубокая уборка салона. Снимите и тщательно вымойте все коврики, используя автошампунь или раствор соды с водой. Пропылесосьте салон, уделяя особое внимание труднодоступным местам под сиденьями. Протрите все пластиковые, резиновые и виниловые поверхности раствором уксуса и воды в пропорции 1:2 или специальным автомобильным очистителем для пластика. Если запах въелся в обивку сидений, используйте очиститель для текстиля или парогенератор, действуя осторожно, чтобы не повредить материал. Не забудьте обработать систему вентиляции и кондиционирования антибактериальным спреем из автомагазина.
Для нейтрализации запаха используйте абсорбенты. Разложите по салону, под сиденья и на полки, мешочки с активированным углем, меняя их раз в 2-3 недели. Также можно поставить несколько открытых емкостей с пищевой содой, обновляя их раз в неделю. Хорошо впитывает запахи свежемолотый кофе в открытой банке. В магазинах можно приобрести специальные автомобильные поглотители запахов на основе цеолита или угля.
Если самостоятельные усилия не помогают, стоит обратиться за профессиональной помощью. Можно посетить детейлинг-центр для глубокой химчистки салона или сделать озонирование, которое эффективно уничтожает запахи на молекулярном уровне.
В целях профилактики регулярно проветривайте салон, открывая окна на 5-10 минут. Никогда не перевозите канистры с бензином внутри салона, только в герметичных контейнерах в багажнике. Своевременно меняйте салонный фильтр и следите за герметичностью топливной системы.
Если нужно быстро помочь дочке во время поездки, перед посадкой ребенка хорошо проветрите салон. Можно положить в подстаканник салфетку с 1-2 каплями эфирного масла мяты или лимона - это перебьет запах и поможет от тошноты. Также допустимо использовать автомобильный освежитель воздуха с нейтральным или цитрусовым ароматом, однако помните, что он лишь маскирует проблему, а не устраняет причину.
Важно: если запах бензина не уменьшается после уборки или особенно сильно чувствуется во время движения или работы двигателя, проблема почти наверняка в технической неисправности топливной системы. В этом случае диагностика у автомеханика обязательна.
Ой, это опасно! Запах бензина - не просто дискомфорт, а сигнал утечки. Может быть, прокладка бензонасоса (он часто в баке, под задним сиденьем), или трещина в топливной магистрали, или просто неплотно закрыта крышка бензобака. Первым делом проверь крышку и уплотнительное кольцо. Если там все нормально, срочно на диагностику, найти течь. И не надо ничего "убирать" освежителями, пока не найдёшь причину. Но, все равно это же ребенок. Может быть просто такая чувствительность к запахам.
