MotoGon
- Местоположение
- г.Уфа
- Я езжу на
- TOYOTA Land Cruiser 95;MMC Pajero 2 ; Kawasaki KX250
- Род занятий
- Охранно-пожарные системы
Внедорожную резину с внедорожными дисками мы выбрали, но для уверенного движения по бездорожью этого не достаточно, ведь есть вероятность пробить поддон о камень, погнуть рулевые тяги торчащим из колеи бревном... Значит их однозначно нужно защищать!
Правильная защита для внедорожника должна начинаться от переднего бампера и заканчиваться после раздаточной коробки!
Вот с такой защитой можно быть спокойным за сохранность всех агрегатов!
Защита должна быть ровной и прямой, это необходимо для того, чтоб она не цеплялась за препятствия, а как бы скользила по ним... Но в этом есть и минус- если с защитой такого вида конкретно "сесть на брюхо"- то машину как бы присасывает к грязи и её потом очень тяжело сдёрнуть!
Так же к минусам такой "сплошной" защиты можно отнести то, что на ней за одну поездку может скопится более сотни килограмм грязи и глины и если об этом забыть, то при демонтаже этой защиты можно получить травмы (придавит! Такие случаи были!) При выборе сплошной защиты необходимо так же обратить внимание на наличие сервисных отверстий - для слива масла из ДВС, КПП, РК- это необходимо для удобства обслуживания, чтоб при каждой замене масел не разбирать всю защиту!
Так же очень приветствуется наличие на защите резиновых демпфирующих прокладок, в основном круглой формы, установленных в местах возможного соприкосновения защиты с элементами трансмиссии и рамы. Нужны они для вашего комфорта - ведь рано или поздно защита будет в какой-то степени деформирована, и если таких прокладок нет- то начнутся стуки, скрипы, дребезжание, а может и того хуже - протрёт защитой скажем корпус кпп, со всеми вытекающими...
На первых двух фото изображена самая "бюджетная" зашита, не имеющая ни отверстий, ни демпферов и имеет окраску порошковым покрытием, кстати, о нём- порошковая краска довольно прочная и твёрдая, но на этом её плюсы заканчиваются... При, даже небольшой деформации на ЛКП сразу появляется трещина, а от удара- скол... после чего, в течении пары месяцев всё это порошковое покрытие начнёт отваливаться кусками, и останется голый металл!
Ниже, приведу фото защит правильной, продуманной конструкции
Стоимость таких защит уже значительно выше чем в первом случае, и это оправдано! Ведь изготовлены они не просто из куска листовой стали при помощи болгарки и дрели со сварочником, а методом штамповки, и имеют, что не мало-важно, рёбра жесткости, которые значительно повышают прочность такой защиты, эргономика очень продумана, всё что нужно- учтено в конструкции!
Как в России, так и за рубежом существует великое множество Фирм, выпускающих хорошие,"правильные" защиты, разработанные индивидуально под каждую модель. Среди отечественных фирм лидирующие позиции занимают фирмы КДТ и РиФ, а среди иностранных - это Австралийские ARB и Jaos
Разница в цене - на порядок! При том, что наши производители уже давно ни в чём не уступают этим мировым лидерам, ни в эргономике, ни в качестве материалов и производства, ни в количестве моделей! Так, что выбор производителя- это уже дело каждого, основываться здесь можно на размерах бюджета и личных предпочтениях!
Среди защит "подбрюшного" пространства особняком стоят защиты рулевых тяг, а особняком, потому, что они актуальны только для внедорожников с зависимой передней подвеской, то есть с балкой моста, таких как Patrol, G - class, Defender, TLC 60,70,80,105, УАЗ и так далее. Бывают они как правило двух основных конструкций - это трубчатые - изготовленные из труб круглого либо квадратного сечения
И листовые- изготовленные из листового металла, с крепёжными кронштейнами
Для внедорожника с зависимой передней подвеской наличие такой защиты является архиважным моментом! Ведь погнуть на бездорожье о камень или бревно рулевые тяги - проще-простого, а если это произойдёт - ваша машина станет неуправляемой, и соответственно дальнейшее движение станет невозможным!
Ещё в настоящее время появилось множество защит отечественного и импортного производства, изготовленных из лёгких прочных сплавов и нержавейки.
К основным преимуществам первых можно отнести малый вес и отсутствие коррозии, но стоят они довольно дорого. Их как правило выбирают те, для кого лишний вес машины является критичным. Так же, широкое распространение такие защиты получили в автоспорте, опять-таки за счет своей малой массы.
Материалы из которых изготавливаются защиты бывают самыми разнообразными: Сталь, Лёгкие сплавы, Титан, Нержавейка, Пластики, Стекло- и Угле-пластики, и Композиты имеющие в своём составе резину.
Завершим обзор защитой бензобака, ведь она имеет ни чуть не меньшую роль, чем все остальные защиты, если даже и не самую важную, ведь если вы пробьёте бензобак - дальше вам ехать будет просто не на чем!
Самая простая защита - это защита из листового металла, а по материалу изготовления она может быть: Стальная, Легкосплавная, Нержавеющая сталь, Титан.
За ней следуют штампованные защиты из тех же металлов
А завершают - защиты из пластиков и композитов.
Вот как-то так! Подводя итог темы, хочу сказать, что каждый выбирает защиту с учётом предполагаемых условий эксплуатации и возможного бюджета доработок машины, но при выборе защиты важно учитывать её качество изготовления, качество материала, совместимость именно с вашей моделью авто, прочность и конечно продуманность конструкции, массу защиты, ведь полный комплект защит, если он выполнен из стали может добавить до 100-150 кг к весу вашего внедорожника, что может отразится на развесовке по осям и следственно- управляемости.
Так, что выбирая защиту - хорошо подумайте из какого материала она вам нужна, полный комплект или будет достаточно картера и бензобака, критичен ли для вашего авто лишний вес, или основным критерием при выборе для вас является стоимость, удобство монтажа/демонтажа защиты, её ремонтопригодность. Всё это имеет значение и должно быть обдуманно!
Хочу добавить, что данный материал актуален так же и для владельцев легковых машин, просто у них защит значительно меньше, а в остальном - всё то же - те же критерии, те же материалы и способы изготовления.
