Да, скрип сайлентблоков на Chery Tiggo 4 Pro - известная проблема, вы с ней не одиноки.
Многие владельцы сталкиваются с похожим звуком со стороны задней подвески.
Чаще всего причина в отслоении резиновой части сайлентблока от металлической обоймы.
Характерно, что скрип может временно пропадать после дождя, не всегда сопровождается стуками или ухудшением управления, и может проявиться даже при небольшом пробеге.
Иногда на новых автомобилях сайлентблоки изначально запрессованы с неправильной ориентацией, что ускоряет их износ. Что делать?
Первым делом, если машина на гарантии (обычно 2 года или 60 тыс. км), обратитесь к дилеру - есть успешные примеры, когда дефект признавали гарантийным и меняли балку в сборе, так как отдельные сайлентблоки для замены могут не поставляться.
Если гарантия не подходит, можно заменить сайлентблоки отдельно. При подборе учитывайте, что диаметр около 76 мм, и размеры могут отличаться. Владельцы иногда подбирают аналоги от Kia Seltos или Hyundai Creta. Стоимость работ по замене варьируется от 4 000 до 15 000 рублей в зависимости от сервиса.
Для точной диагностики лучше обратиться к дилеру или в специализированный сервис, чтобы убедиться, что скрипит именно элемент подвески, а не что-то в салоне. Надеюсь, это поможет вам разобраться.
