Балка задняя Suzuki Ignis
  • Автор темы Автор темы мама551
М
мама551
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Добрый день!
Недавно я был на диагностике развал-схождения, и мне сказали, что проблема в кривой балке. Задние ступичные подшипники постоянно выходят из строя, а, насколько я знаю, ступицы идут в сборе с балкой, поэтому их нельзя заменить отдельно.
В моём регионе сложно найти запчасти, поэтому я хотел бы узнать, балка какого автомобиля может подойти для моей машины?
Может быть, от второго поколения Iisuzu Igni? Или от Swift, который построен на той же платформе? Также рассматривал варианты Opel Agila и Mitsubishi Wagon R.
Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.
Поскольку задняя балка - это сложный узел, ключевой в вопросе его жесткости и геометрии, любые советы по установке таких деталей от других моделей - это лишь гипотезы, не имеющие надежного технического обоснования. Малейшее расхождение в геометрии приведет к повторению проблем с подшипниками и углами установки колес, а также сделает управление автомобилем непредсказуемым.
Тем не менее, конструктивно задняя подвеска Suzuki Ignis (I поколение, FH) представляет собой скручиваемую балку на продольных рычагах. Исходя из общей платформы, существует теоретическая совместимость с некоторыми моделями. В частности, сам автомобиль Ignis построен на платформе Suzuki Wagon R+, что делает этот вариант наиболее вероятным и прямым донором-. Также многие каталоги деталей указывают на общие элементы подвески для Ignis I (2000-2005), Wagon R+ (1999-2008) и Opel Agila A (2000-2008)-. Общие элементы с Swift (например, пружины, стойки) не гарантируют полной совместимости всей балки целиком.
Ввиду полного отсутствия достоверной информации по взаимозаменяемости самой балки у разных моделей, лучшим решением будет поиск оригинальной б/у детали именно с Suzuki Ignis на профильных форумах или разборках. Радикальный выход - ремонт родной балки. Проблемы с геометрией можно попытаться исправить на жестком стапеле, а изношенные сайлентблоки (артикул, например, 32475 от Febi Bilstein или аналоги) и ступицы - заменить.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
