Здравствуйте. Пропажа подсветки приборной панели и магнитолы на Chevrolet Captiva C140 — это частая проблема, и ее обычно вызывают несколько конкретных причин. Вот что нужно проверить и в каком порядке.
Первое и самое простое, с чего стоит начать — это проверка предохранителей. Вам нужно найти блок предохранителей в салоне автомобиля, который расположен со стороны переднего пассажира в ногах. Особое внимание уделите предохранителю F28 на 10 Ампер, так как он отвечает непосредственно за подсветку приборной панели. Также имеет смысл проверить предохранитель F19 на 15 Ампер для магнитолы и F44 на 30 Ампер для аудиоусилителя, если он у вас есть. Не забудьте осмотреть и предохранитель под номером 4 в подкапотном блоке предохранителей, он на 10 Ампер и может быть связан с этой цепью. Предохранители лучше проверять не только визуально, но и с помощью тестера или мультиметра, так как иногда перегоревшая нить не сразу заметна.
Следующим шагом проверьте реле в салонном блоке предохранителей. Обратите внимание на реле R6, которое отвечает за дневные ходовые огни. Хотя оно не связано с подсветкой напрямую, его неисправность может влиять на общую цепь. Попробуйте его пошевелить или временно поменять местами с другим идентичным реле, например, с реле задних противотуманных фар R7, чтобы проверить его работу.
Очень частой причиной такой неисправности является выход из строя регулятора яркости подсветки. Эта кнопка или колесико на панели приборов со временем окисляются или ломается их внутренний механизм. Найдите этот переключатель, обычно он расположен на торпедо рядом с рулевой колонкой. Попробуйте несколько раз повращать его или понажимать в течении всего диапазона. Иногда это помогает на время восстановить контакт. Если после этих манипуляций подсветка ненадолго появляется, то причина точно в нем, и его нужно менять.
Также стоит проверить качество заземления, то есть контакт кузова с минусовым проводом. Плохая "масса" — частая причина проблем с электроникой. Нужно найти точки заземления для приборной панели и магнитолы, почистить клеммы от окисления и хорошо их затянуть.
К более редким причинам можно отнести неисправность самой приборной панели или головного устройства магнитолы, а также обрыв или повреждение проводки в цепи подсветки. Такое часто случается после неудачного вмешательства в электропроводку автомобиля, например, после установки дополнительного оборудования.
Рекомендуемый порядок действий следующий. Сначала визуально проверьте все указанные предохранители в салоне и под капотом. Затем пошевелите и проверьте реле в салонном блоке, особенно R6. После этого активно поработайте регулятором яркости подсветки. Если простые методы не помогли, лучше всего обратиться к автоэлектрику. С помощью мультиметра он быстро прозвонит цепи, проверит наличие питания и "массы", и точно найдет причину. Самостоятельно углубляться в поиск обрыва проводов без опыта и схемы электропроводки может быть сложно.
Надеюсь, эти советы помогут вам решить проблему. Удачи в ремонте.
