Проблема Разблокировка штатных магнитол, помогу бесплатно
здравствуйте помогите разблокировать магнитолу после снятия клеммы запрашивает его нигде нету у меня
    483,3 КБ · Просмотры: 29
Пишите, помогу разблокировать штатную магнитолу.
Бесплатно помогу разблокировать магнитолу. Очень быстро. В настоящий момент можно узнать код штатной магнитолы на следующих машинах:
AUDI, ACURA, BMW, FORD, FIAT, HONDA, NISSAN, PORSCHE, PEUGEOT, CITROEN, CHRYSLER, JEEP, LAND-ROVER, MERCEDES, OPEL, RENAULT, SKODA, SEAT, SUBARU, VOLKSWAGEN
список пополняется..
список пополняется...
VWZ1Z2L3077376 помогите пожалуйста с кодом
Здравствуйте. Помогите с кодом магнитолы
    318,5 КБ · Просмотры: 6
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с кодом, с Уважением, Лена
    289,2 КБ · Просмотры: 4
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу
    289,2 КБ · Просмотры: 6
Здравствуйте помогите разблокировать магнитолу rns 510
VWZ6Z7H6316187
Привет! Я тут пока только въезжаю во все эти тонкости с электрикой, так что извини, если вопрос глупый. А как вообще процесс разблокировки выглядит? Мне просто для понимания - нужно обязательно вытаскивать саму голову и смотреть серийник на корпусе, или можно по VIN пробить? Просто у друга Ford Focus 2 после замены аккумулятора магнитола запросила код, он уже хотел к дилеру ехать, а там ценник конский. Было бы супер, если бы получилось бесплатно решить - и ему подскажу заодно. Спасибо, что помогаешь людям!
Приветствую! На различных моделях авто по разному. Некоторые модели можно без снятия магнитолы, на иных приходится только снимать.
Vladimir801, твой альтруизм, конечно, вызывает уважение - бесплатно тянуть коды для всех желающих это сильно. Но я честно удивляюсь, зачем люди вообще лезут в дебри серийников и кустарной разблокировки, когда можно действовать согласно статусу своего авто. Просто звонок менеджеру в салон, пригоняешь аппарат и расслабляешся с хорошим кофе, пока мастера делают всё под дилерскую гарантию. Да, ценник у официалов негуманный, но настоящий сервис всегда стоит своих денег - никаких рисков, что после "гаражной" процедуры всплывут ошибки или слетит прошивка.
vingle и alibaba, для бюджетных машин вроде Focus 2, возможно, вариант с бесплатной разблокировкой и правда выручает. Но я бы всё равно советовал хоть раз заехать к дилеру - чисто ради ощущения, что твоей "игрушкой" занимаются те, кто знает все нюансы. А ты, Vladimir801, с какими марками чаще возишься?
Здравствуйте, помогите найти код VW RNS 315 EU_VWZAZ2L3354327_3C0 035 279 D
    315,6 КБ · Просмотры: 0
    369,6 КБ · Просмотры: 2
Кто читает эту тему (всего читателей: 11)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
