Тех. помощь Код магнитолы AUDI ( разблокировка )
Добрый день! Помогите пожалуйста разблокировать Audi Chorus II Grundig AUZ2Z2F1009696. Заранее благодарю)
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разблокировать Audi Concert. AUZ5Z4D5391834
Всем ответил в личные сообщения.
В данной теме помогу в разблокировке штатных магнитол Audi по серийному номеру.
Код магнитолы можно получить тут, не нужно ехать к диллеру. Что бы раскодировать магнитолу нужно в теме ниже написать серийный номер магнитолы. Имеет вид:
AUZ........
Его можно найти на корпусе магнитолы, предварительно сняв ее.
Так же можно прикрепить фото стикера с серийником.
После получения кода не забывайте пожалуйста оставить свой отзыв в этой теме.
Можете помочь? узнать код AUZ2Z2C1448145 заранее спасибо
Друзья, alibaba предупредил, что сервер Audi временно не работает. Не переживайте - как только всё восстановится, он обязательно поможет с кодом. А пока спокойно проверьте серийный номер на корпусе магнитолы, чтобы точно не ошибиться. Спасибо за терпение и хорошего дня!
Здорово, Ivgrin. Погоди с оплатой, сервер у Audi пока не дышит, alibaba предупреждал. Деньги на ветер кидать не след - они и на даче пригодятся. Подожди чуток, сервер оживёт, тебе код обязательно подберут. А пока глянь хорошенько на корпусе, может модель магнитолы прописана. Случается, по модели в интернете коды выплывают без всяких серверов. У меня на Волге-то всё просто - контактная группа да динамик "пионерский", никаких блокировок. Но раз такое дело, терпения тебе, и всё наладится.
Спасибо за совет. Это Grundig. Старенький, но хорошо балалаит. И надо ж было потерять код и поменять аккум. 🙁 Подскажите, а как искать? Типа балалайка грюндиг и серийник в поисковике? Ничего не нашёл интересного. Вот на блаупункты есть калькуляторы, а для грюндика нет 🙁
Спасибо за совет. Это Grundig. Старенький, но хорошо балалаит. И надо ж было потерять код и поменять аккум. 🙁 Подскажите, а как искать? Типа...
Эх, сынок, Ivgrin… Значит, Grundig - это тебе не штатная Audi, которую сервер разлочивает. Там своя кухня. Ты главное усёк: Accuc (аккумулятор) сменил, а код посеял - дело житейское, на старую-то голову. С кем не бывает.
Тут штука вот какая. Тот серийный номер, что на корпусе выбит (AUZ…), он от машины привязан. А у Grundig`а своя логика. Поисковик тебе по этому серийнику ничего путного не выдаст, да.
Искать надо не "балалайка грюндиг", а точную модель самого аппарата. Вытащи магнитолу из ниши, как я свой Москвичовский "Былина" вытаскиваю для профилактики контактов. Там на корпусе, на задней или боковой стенке, будет бирка или надпись: Grundig WKC и циферки, или AUD, или ещё что.
Комментарии про "оплачу" оставь до лучших времен. Тут либо сам найдёшь модель, либо кто из мужиков добрый через программатор глянет. У меня в гараже, вожусь с трамблером да карбюратором, в радиоделе не силён - там ламповый приёмник "Рекорд" без всяких кодов поёт. Но ты не горюй, Грюндик - зверь музыкальный, это тебе не нынешняя китайская пластмасса. Ты сам в радиоделе-то разбираешься или так, чисто эксплуатируешь?
Avtoded, Вы говорите, что сервер у Audi пока не дышит, alibaba предупреждал, а что это значит? Как долго может валяться сервак?
Сразу про сервер. alibaba - это наш местный уважаемый человек, который помогает с кодами через онлайн-базу Audi. Так вот, сервер этой базы периодически "ложится" - то техработы, то сбой на стороне немцев, а бывает, что хакеры балуются или просто доступ прикрывают, пока обновляют защиту. Обычно лежит от пары часов до двух-трёх дней. Бывало, и неделю валялся, но редко. Так что ждать, по-моему, бесполезно - надо искать другой путь.
У меня есть база Grundig для старых магнитол, вашего серийника там нет.
Остается только программатором читать память, и извлекать код.
Да уже пару месяцев как не работает сервер Ауди, невозможно по серийному номеру узнать код.
Что значит "сервер не дышит"? Объясню по-нашему, по-гаражному. Так вот, эту "электронную картотеку" немцы то ли обновляют, то ли от санкций отключили для левых запросов. Оттого уже пару месяцев глухо как в танке. Сколько ещё так будет - одному богу известно. Может, завтра заработает, а может, к следующему дачному сезону.
Ivgrin, если alibaba сказал "да", то можешь не сомневаться - он в этих дампах как в своей бардачке роется. Только с программатором не лохонись, возьми что-то проверенное, а то эти копеечные "свистки" с алика любят микруху похерить, и потом вместо кода увидишь одни "FF FF". У меня тут как-то клиент притащил магнитолу после такого "специалиста", час потом отпаивал да вычитывал - хорошо, резервный дамп сохранился.
А Grundig у тебя - старый конь, не чета нынешним погремушкам, так что колдуй аккуратно. Отпишись потом, ожила балалайка или так и поёшь а капелла.
Привет! Балайка ожила, код нашёл в дампе памяти. Очень помог найденный на драйв.ру чей то дамп с кодом. Проанализировал все это дело (не один, с И.И. Правильнее сказать, что ЫЫ проанализировал, нашёл блоки с кодом, применив различные варианты шифрования) и нашел верный код. Всем спасибо за помощь и ответы. Если кому надо, расскажу как дамп слить с помощью самой дешманской меги 328. Правда я выпаивал, кто то говорит, что можно не выпаивать. Но как по мне, так проще выпаять, чем припаивать к ногам на плате проводки.
Привет! Балайка ожила, код нашёл в дампе памяти. Очень помог найденный на драйв.ру чей то дамп с кодом. Проанализировал все это дело (не один, с И.И....
Ivgrin, ну красавчик! Балалайка запела - значит, не зря в гараже вечера просиживал. Молоток, что дамп разобрал, а не пошёл к "спецам" за три цены, которые бы тупо поменяли конденсатор и сказали, что магнитоле хана.
И про "ЫЫ" (ИскИн) отдельный респект. Значит, нейросеть тебе блоки с кодом высветила? Я пока только слышал, как народ карбюраторы на глаз по фото диагностирует с помощью такого, а чтоб коды из дампов выковыривать - это уровень. Если не секрет, чем кормил? HEX-файл напрямую или картинкой?
P.S. Мануал по Mega 328 для таких же бедовых, как мы, запили - дело доброе. У меня на форуме часто спрашивают, а я в этих делах больше по "Былине" и стрелочному тестеру. Так что, если накидаешь инструкцию, я бы своим "студентам" ссылку давал.
Есть вопрос, кто то запускал Audi Concert Grundig CD на столе или подключал к другой машине? Чего ей не хватает? Подключил 12 вольт, и минус, ввёл код, она ожила на секунду и выключилась. Ждёт зажигания, а куда его подавать? Заранее спасибо за подсказки.
На пин SAFE плюс подали?
И так по пунктам: Я взял два файла с известным пин кодом и скормил бинарник (.bin) нейроночке. Подойдет любая. Я пользовался бесплатной китайской. Скачать файлы и пин код можно по этой ссылке (прости, админ, не знаю можно ли ссылки ставить, но я не для рекламы, видит бог 🙂)
нейронка долго думала и выдала блоки с кодом и алгоритм шифрования. Потом я скормил ей свой файл текстовый и она его обработала и выдала код. Вдруг кому то пригодится код от моей балалайки и соответственно прошивки: 1035. Дамп в текстовом файле прилагаю.
Теперь по поводу дешманского ридера дампов. Берем самую дешевую и деревянную ардуино уно (кажется сейчас в каждом доме есть 🙂) качаем среду разработки ардуино, добавляем библиотеку с гитхаба
с гитхаба же берем код программы
вставляем в среду разработки, проверяем получившееся и после этого заливаем в ардуинку. Всё, ридер готов. Выпаиваем микросхемку она почти по центру балалайки, нужно только снять привод, на шести болтиках торкс 8 кажется. После выпаивания весь нижний ряд(ноги 1,2,3,4, !Внимание! Нумерация против часовой стрелки, первая нога находится у точки на корпусе микросхемы) припаиваете к одному проводочку который приделываете к минусу ардуинки. Пятый контакт на вход А4 ардуинки, шестой на А5, седьмой тоже на минус ардуинки, их там дофига, хватит всем 🙂 Ну а восьмой на +5 вольт ардуинки. Вуаля. Вставляете всё это дело в комп, включаете монитор порта в в среде разработки ардуино(ну или любой другой терминал) в мониторе увидите что то типа отклика, мол я супер программа от разработчика, что значит оно живое. Посылаете в порт запрос- букву r и дамп будет тут же слит в текстовом виде. Всё. Если чего то не понятно, то спрашивайте. А еще я нашел вот такую программку она из bin файла сама выдирает пин код. Но я проверял уже потом, действительно работает. Но и ЫЫ тож рабочий вариант.
Ситуация знакомая. Ты ввёл код правильно, магнитола его приняла, но затем снова выключилась, потому что не получила сигнал включения. На твоей «Концертной балалайке» на столе не хватает либо провода зажигания, либо CAN-шины (в зависимости от поколения). Напиши точный номер модели, чтобы я мог уточнить распиновку, если это потребуется.
И так по пунктам: Я взял два файла с известным пин кодом и скормил бинарник (.bin) нейроночке. Подойдет любая. Я пользовался бесплатной китайской....
Ivgrin, с тебя сегодня прям энциклопедия юного паяльщика - мануал по Mega 328 и нейронкам это мощно, в закладки кину. Спасибо, что делишься, а то у нас тут некоторые до сих пор считают, что дамп из микрухи можно "на глаз" вычитать.
AUZ2Z3D1067681 Grundig CD версия, а вот еще нашёл: *4B0035186P*. Да, там есть кан шина а вот куда зажигание подключить не нашёл. Нашел в интернете интересный пост, мол там в родном разъёме есть какой то переключатель, который чего то замыкает и она работает. Но ничего похожего не увидел.
    172,3 КБ · Просмотры: 22
AUZ2Z3D1067681 Grundig CD версия. Да, там есть кан шина а вот куда зажигание подключить не нашёл. Нашел в интернете интересный пост, мол там в родном...
Так и думал, что вопрос упрётся в CAN-шину. В гараже говорят: «Голова без зажигания что карбюратор без воздуха - один ход поршня и тишина». У тебя как раз этот случай.
P.S. А "ЫЫ" твоя к разбору дампа подошла с инженерной дотошностью. Респект. Материал по Mega 328 я уже в закладки утащил, студентам буду скармливать вместо утреннего чая.
Должна без CAN работать на столе.
Ivgrin, тут всё дело в пресловутом пине «SAFE». Это отдельная цепь защиты, без которой магнитола после ввода кода оживает на секунду (запускается от постоянного питания) и тут же вырубается, как только видит, что нет сигнала.
Ivgrin, ты бы ещё пин "включения по хлопку" поискал, приятель. Нет там отдельного SAFE, это Audi, а не старый Fiat. Вся фишка в том, что твоей "концертной балалайке" на столе не хватает сигнала включения - как только она код принимает, тут же гаснет, потому что думает, что зажигание выключили. На старых моделях вроде Concert 1 и 2 всё решается подачей плюса на провод "S-контакт" или "KL15" (он же провод зажигания) - ищи на разъёме, часто это чёрно-красный или просто помечен в распиновке. Если же у тебя аппарат поновее (Concert 3, Symphony), то без CAN-шины она больше пары секунд не проживёт, там мозги ждут команду от приборки. Без эмулятора шины на столе не заставишь работать.
Мне кажется, что это вторая версия мафона судя по серийнику AUZ2Z3D1067681 Grundig CD. Но блин, я не могу найти этот долбанный провод замка зажигания... (тут должен быть смайлик который бьётся головой об стену) 🙂 Может подскажите куда смотреть? Или таки придётся делать эмулятор кан шины?
    172,3 КБ · Просмотры: 21
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
